Hjälp mig tyda databladet
Hopla
Inlägg av Hopla »
Kollar på strömställare och fattar inte riktigt databladet. Strömbrytaren 8800 thinline rocker switch” (på första sidan) https://www.mouser.se/datasheet/2/57/A_ ... 600891.pdf
Under ”body” finns detaljerna för dimension, under A beskrivs enkelvariaten och B dubbelvarianten. Som jag förstår det är dimensionerna för dubbelvarianten alltså 15,5x21.0mm med kanterna inkluderat (är bezel och legend samma sak?), men vad innebär Dim X som står under?
Längre ned står det exempel på strömbrytare. Som ”H8800V” för dubbelvarianten. Detta är mest förvirrande, för dessa bokstäver passar ju inte in med beskrivningen ovan? Bokstaven V finns ju inte med som alternativ? Istället borde det stå H8800BBB för den helsvarta dubbelvarianten. Är det bara jag som är trög eller är databladet fel?
Wihelm
Re: Hjälp mig tyda databladet
Inlägg av Wihelm »
Höjden på hålet är olika beroende på tjockleken på panelen du monterar den i.
