Vaf är detta föt mejsel/bits?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Hej
Försöker ta mig in i laddaren till min elcykel men jar ingen passande mejsel. Vad är det jag behöver?
Janson1
Re: Vaf är detta föt mejsel/bits?
Inlägg av Janson1 »
Både Biltema och Jula har haft bits-satser där det ingår en sådan. Kolla med dom i alla fall...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det är ganska lätt att slipa till ett eget av ett gammalt uttjänt bits.
Bitsen är sexkantiga... :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Det är inte hur enkelt som helst då bits av bra kvalitet brukar kunna vara härdade, visst med vinkelslip eller dylikt går allt men snackar vi fil så blir det lite jobb, inte heller väldigt lätt att fila tex cr-v men lättare. De som är av mjukt härdat stål är inga problem men de håller å andra sidan knappt ens att skruva ur en skruv med.
Det går även att skruva ur de med en platt skruvmejsel av exakt rätt bredd, tjockleken är bara bra om den är aningen tjockare.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag tänker såklart på en bänksmärgel eller dylikt. :)
En fil kan bli jobbigt jo.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Stort tack för alla svar, just shoppat en sats med en massa obskyra bits 😊
Henry
Inlägg av Henry »
Fortran: Jag tänkte mer på vad de flesta vanliga kanske har hemma och det brukar mer vara en fil än en bänksmärgel eller dylikt. :)
Rådet var ju att slipa, slipar gör man inte med en fil.
En Dremel (eller motsvarande av annat märke) borde väl funka.
Annars kan man väl alltid prova att avhärda, fila och härda om, om man har en gasolbrännare (borde funka med en sån här simpel brännare för köksbruk för en så liten detalj). Eller gasolgrill, campingkök eller nåt.
Problemet är att dom där bitsen sällan går ner i brunnarna, så jag har köpt en riktig trekantsmejsel :)
Sen små trekantsskrivar brukar jag ta med en triwing-mejsel (eg inköpt för nintendoprylar)
Fiskesjo
Inlägg av Fiskesjo »
Jag kallar dem McDonalds-skruvar. Alla Happy Meal prylar hade sådana skruvar. Är det någon som vet det "riktiga" namnet på greppet? Har bara sett dem i en storlek. Finns det flera storlekar ?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Triangle screw head, kort benämnt TA som verkar finnas i minst 6 storlekar.
Här finns de flesta skruvmejseltyper beskrivna. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
Enligt den där wikipediasidan så kan man eventuellt dra en TA med en insexnyckel. Den kommer då visserligen inte gripa lika bra, det blir väl mindre än halva greppytan eftersom tre av de 6 sidorna på nyckeln inte kommer att greppa alls och de tre sidorna som greppar bara är hälften så stora som de borde vara.
Jag gissar att det svåraste är att hitta en nyckel som passar, det kanske inte funkar bra med en millimeternyckeln utan krävs nån tum-nyckel.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Torx-bits och en hammare, problemet löst. :mrgreen:
rvl
Inlägg av rvl »
Torx+hammare fungerar hyfsat även i runda hål.
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa skruvar kan dock vara härdade och det funkar med stor sannolikhet inte om så är fallet.
