Hepp,
Tänkte köpa några PCB med delningen 3,50mm och 5,00mm och trodde det skulle finnas lätt tillgängligt.
Men inte då, har letat och frågat runt utan att hitta några.
Lödöar, banor eller helt utan koppar spelar ingen roll.
Är det någon här som har något tips på vart man kan köpa detta?
Experimentkort 3,50mm och 5,00mm
Re: Experimentkort 3,50mm och 5,00mm
3.5mm är nog svårt. 5mm borde passa i standard 2.54 x 2 som är 5.08 mm.
Ett alternativ är att göra egna kort med de mått man vill ha och skicka efter 5-10st från JLCPCB eller liknande från kina.
0.1" delning fungerar med 5.00 mm upp till några ben "på rad".
En 8-pinnars DIP kan fungera, men sedan ökar problemen snabbt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det blir till att skicka efter kort från någon tillverkare.
5,08 fungerar på 2-poligt men jag måste få plats med upp till 12-poligt i detta fall.
- HUGGBÄVERN
Precis!
Ta fram gerberfiler till ett (experiment)kort av den typ du vill ha så fixar t ex jlcpcb resten.
