Numerisk flipp- flopp
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En kompis har kommit över (ur en container) en slik apparat!
Är det någon som har erfarenhet eller måste jag luska fram hur man kan göra något roligt själv
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Numerisk flipp- flopp
Ofta sitter det en solenoid på varje siffra, när den får spänning drar den och släpper ner siffran. På sidan ska det sitta en spak som fäller upp alla siffror.
Hade det varit 3 siffror hade jag byggt en Nixieklocka med två rör i varje ruta.
Edit, såg nu att det är en modern ska gjord för att visa antal tummen upp för att glädja någon.
EDIT-2:
Jag förstår varför den kastades, det är en Smiirl Instagram Counter som visar hur många följare man har på Instagram.
Den hörde nog bäst hemma där den hittades
Googla på Smiirl hack
EDIT-2:
Svåröppnad, men visst ska det väl gå att göra nåt roligt med den utan att den ska behöva "ringa hem".
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack för hjälpen med videon.
Jag kanske hade tur som kom in i boxen utan att lägga ner en timme på det. Så strömsatte jag och kopplade nätet!
Det är ett egenutvecklat kort från Smiirl med Ethernet och 5V in så 4 trådar in i kabinettet 5V och jord samt två data trådar.
En stegmotor bakom varje siffersnurra. En i taget körs och tickar fram ett varv plus ett!
Videofilen blev kanske för stor! Testar att göra den mindre. Kommer senare efter Yogan!
