Lidls plasma
Lidls plasma
Hur fina snitt gör den egentligen.
Funderar på om man kan använda den som en fattigmans laser.
Janson1
Re: Lidls plasma
Inlägg av Janson1 »
Ja i ett stativ alt, linjal att följa så blir det hyfsat, dom kan förmodligen aldrig ersätta laserskuret. Själva snittet blir lite drygt 1 mm.
Re: Lidls plasma
Ok, hur jämt blir det? Samma som gasskärning, eller?
MadModder
Re: Lidls plasma
Inlägg av MadModder »
Ja ungefär. Och så blir det hängande slagg på baksidan.
GeekJoan
Admin
Re: Lidls plasma
Inlägg av GeekJoan »
Henry
Re: Lidls plasma
Inlägg av Henry »
Jag har inte använt en plasma än varit i närheten av en men om man ser sprutet går rakt upp så borde man väl ändå förstå att det inte gått igenom.
En med inbyggd kompressor:
Keith Fenner på tuben har en CNC plasma han gjort själv och den ger väldigt fina kanter. Skulle tro att högt luftflöde och långsam takt borde ge bättre kanter och mindre slagg.
Re: Lidls plasma
Får åka till Lidl och se om det finns någon kvar.
Tanken är då att göra den CNC-styrd, har en massa långa skenor mm liggande till ingen nytta.
I princip har jag material, så jag kan jag bygga en som tar en hel plåt, dvs 2x1m.
Det är då i alla fall en hyffsat billig början till en fattigmans "laser", typ
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Lidls plasma
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det fanns gott om maskiner kvar här i Helsingborg.
Jag har haft samma tanke. Idealiskt till CNC styrning och Grbl.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Re: Lidls plasma
Inlägg av EPG »
Det som är lite dåligt med Lidls plasmaskärare är att den är lite knepig att tända. Sekvensen för att få det att funka är denna och man måste lära sig att göra det i ett svep alltså mindre än nån sekund eller så:
1: Elektrisk kontakt alltså fysisk kontakt mellan munstycket och materialet.
2: Tryck in knappen.
3: Avlägsna munstycket lagom långt från materialet utan att ljusbågen släcks.
Re: Lidls plasma
Inte på alla modeller. Jag bara trycker och kör
Re: Lidls plasma
EPG skrev: 17 augusti 2022, 12:24:18 Det som är lite dåligt med Lidls plasmaskärare är att den är lite knepig att tända. Sekvensen för att få det att funka är denna och man måste lära sig att göra det i ett svep alltså mindre än nån sekund eller så:
Den jag har tänder utan beröring.
ajje
Re: Lidls plasma
Inlägg av ajje »
Det låter som att EPG har en plasma utan (eller med trasig) HF-tändning.
EPG
Re: Lidls plasma
Inlägg av EPG »
Jag vet att man gjorde nån ändring mellan den senaste och den 3:e senaste modellen (den emellan var en helt annan modell med integrerad kompressor). Jag har den före den med egen kompressor. Det kan vara HF-tändningen som skiljde. Samtidigt har jag för mig att den senaste inte klarade av lika mycket tjocklek.
Re: Lidls plasma
Jag har sett nåt youtubetest där dom testar lidls första plasma mot nån annan plasma och konstaterar att en stor nackdel var just "tändningen", men det är ju positivt om det är fixat senare.
Re: Lidls plasma
Nu har min dött. Det händer inget alls när jag försöker tända. Sist jag använde den körde jag rätt hårt med den. Men då gick den som den skulle. Bortsett från att den löste säkringen en gång. Men det var nog inte konstigt.
