Diy Usb-c
foppa
Diy Usb-c
Inlägg av foppa »
Hej på er !
Jag håller på och fixa en usb-c skarv sladd.
Går sådär.
Jag har en https://www.elecbee.com/pt-13677-copy-o ... -gx16-gx20
Pinout är : vänster till höger 1-6 GND , VBUS , CC1 , CC2 , VBUS , GND
Problemet är att jag inte hittar nån Usb-c av denna modell https://www.aliexpress.com/item/1005001457790699.html
som stödjer CC1,CC2 .
Finns till A6,B7 mm
Nån som har en lösning på detta.
John
Re: Diy Usb-c
Den första länken funkar inte
foppa
Re: Diy Usb-c
Inlägg av foppa »
Fixat
Re: Diy Usb-c
Är det inte enklare att köpa en färdig sladd.
Vad skall du ha den till?
Såsom du skriver, finns det inga data-linor med.
foppa
Re: Diy Usb-c
Inlägg av foppa »
Är till en fjärkontroll och jag vill kunna koppla ur kabeln när den är laddad.
Så vad skulle behöva är en chassi usb-c som har gnd, vbus , d+ ,d-
men hittar ingen sådan.
Mr Andersson
Re: Diy Usb-c
Inlägg av Mr Andersson »
Är det panelmonterad du menar med chassi-usb?
Det finns ju färdiga kablar, t.ex. https://www.amazon.se/USB-C-Typ-C-skruv ... 7QBQD?th=1 som var den första jag hittade på google. Finns säkert ännu billigare.
Med tiden det tar att löda en egen kabel så lönar det sig inte att tillverka själv.
