Symaskin reparation.
- frownlayer
Har en gammal husqvarna optima 610 som jag hittade på tippen. Allt verkade från början fungera, men nu har jag märkt att den bara kan göra raksöm. Men trycker man till nålararmen åt sidan så kan sicksack hoppa igång.
Är det någon som har reperationsmanualer till dessa? Eller något liknande.
Eller en aning om vad felet kan vara.
Re: Symaskin reparation.
Ingen aning men det är väl annars bara att öppna upp och se vad som inte fungerar, borde vara lätt och se de ju är helt mekaniska kanske tom bara lite olja på rätt ställe fixar det.
- frownlayer
Det var bara att öppna upp, efter ett tag så hittade jag en arm som satt fast på en axel.
Efter värme, smörja, rengöring, smörja, värme... etc. I en lång stund så går den riktigt lätt nu igen, så nu är det bara att åka igen.
- Mizzarrogh
För mig var det en liten plåtfjäder som hoppat ur, samt att jag glömt att spänna en liten fjäder på nedre bobbinen, vilket gjorde att tråden bara blev ett stort nystan när jag lånade ut min maskin till morsan förut, fast farsan lyckades klura ut att det bara var det... ha ha.
Dedär plastbrickor är fö kamhjul, vilka fungerar som äldre tiders datorprogram men helt mekaniskt således.
- frownlayer
Ja allt är mekaniskt i denna, lite coolt att se hur allt fungerade när man snurrade på sakerna. Det roliga med att allt är mekaniskt är att på framsidan står det electronic. Men man syftar väl på att den inte har fotkraft, utan en elmotor.
- frownlayer
Någon som vet vad detta är då? Eller rättare sagt vad man har den till.
Pressarfot med övermatare heter dom visst, används väl när det är mjukt lite tjockare fluffigt tyg alternativt för liknande med som behöver dras fram bättre än vanligt då denna pressar emot tyget nedåt även från toppen vilket annars kan få mjukt material att sys lite fel då det bara matas fram från botten.
