Batteri till elcykel, renovera?
Hej.
Dottern har köpt en begagnad elcykel. Ca 6 år gammal.
Verkar vara så att batteriet inte är helt fräscht. Kanske normalt...
Finns många här med erfarenhet av elcyklar så jag tänkte bara
fråga vilka options man har. Det finns nya batterier (dock "out of stock")
men kan man även bara byta cellerna i batteri paketet?
Batteriet heter Promovec 50745 (-BL) och är på 7.2 Ah. Finns t.ex. hos "Batteridoktorn".
https://batteridoktorn.se/priser/ (sök efter "50745")
Även intresserad av om det finns någon som kanske redan har celler liggandes
och är intresserad av ett litet jobb mot ersättning?
Jag har inte öppnat paketet så jag vet inte hur det ser ut inuti.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Batteri till elcykel, renovera?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det enklaste är att byta till XT60 kontakt och använda valfritt batteri som går in i låddan!
Det finns säkert de härinne som kan ordna ett fräscht batteri till din dotters elcykel.
Elcykel is the thing!
Antingen fixa ett nytt batteri eller renovera den befintliga med nya celler, det är nog alternativen.
Är inte intresserad av att ge mig in i en ombyggnad av cykeln.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Renovera kan vara kul, men man behöver oftast punktsvetsa cellerna för riktigt bra resultat. Batteridoktorn hyr ut punktsvets om man vill bygga själv, och tar sig också an renovationer om man inte vill göra det.
Jag har själv byggt flera cykelbatterier med hållare från Vruzend, men de tålde inte vibrationerna i längden. Jag har även punktsvetsat ett, vilket blev mycket bra (tills nån skurk stal cykeln), och ska snart göra två till.
Det är inte så att du mot ersättning kan tänka dig att byta celler i vårat batteri-pack?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Nej, jag har fullt upp med mina egna projekt. Jag vet att det finns fler än batteridoktorn som gör sånt, men inte vilka. Du kan ställa frågan i forumdelen för köp/sälj/tjänster, kanske någon nappar.
En annan sak... Batteriet är ju märkt 7.8 Ah. Något tips
på att mäta aktuell kapacitet? Är det bara att koppla in
något med känd förbrukning och mäta tiden?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, använd en last runt 100-250W och mät ström och ev. spänning med jämna mellanrum, eller med någon loggningsutrustning.
Henry
Inlägg av Henry »
Då det är en hyfsad spänning och om man inte känner för eller har grejer för att dumpa hela batteriet så räcker det med att öppna upp och bara ta kapaciteten på ett av batterierna i det alternativt ett av de parallellkopplade packen.
När jag skulle bevisa kapaciteten i aliex batteriet så gjorde jag just så och dumpade energin i ett vanligt RC batteri, då jag saknade annat att dumpa det i som annars ett vanligt bilbatteri tex, och använde en jäkligt bra laddare som visar kapaciteten och klarar bra urladdningseffekt på detta vis men bara max vid en 28V.
