python float()
Oltronix
python float()
Inlägg av Oltronix »
Varför fungerar inte detta?
import time
file = 'bme280.dat'
#file = 'd1.dat'
press = 3
timex = 0
f1 = open(file, 'r')
while True:
    line = f1.readline()
    if line == '':    #test EOF
        f1.close()
        print('EOF')
        exit()
    #print(line)
    line1 = line.split(',')
    #print(line1)
    print(type(line1[press]))
    print( line1[timex],line1[press])
    print( line1[timex],float(line1[press]))
    time.sleep(2)
Output:
pi@mumin3:~/pigpio $ python3 read_d1_2.py
<class 'str'>
["Mon Apr 25 16:39:22 2022"  "1010.58"
Traceback (most recent call last):
  File "read_d1_2.py", line 18, in <module>
ValueError: could not convert string to float: ' "1010.58"'
Men detta:
Python 3.5.3 (default, Nov 18 2020, 21:09:16)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> s="1010.58"
>>> float(s)
1010.58
bme280.dat
["Mon Apr 25 18:19:30 2022", "25.14", "20.28", "1010.59", "21.88"]
["Mon Apr 25 18:24:31 2022", "25.17", "20.67", "1010.50", "22.40"]
["Mon Apr 25 18:29:31 2022", "25.07", "20.84", "1010.50", "22.33"]
["Mon Apr 25 18:34:32 2022", "25.04", "21.06", "1010.52", "22.08"]
kodar-holger
Re: python float()
Inlägg av kodar-holger »
Förmodligen för att den första strängen innehåller " medan den andra inte gör det.
Oltronix
Re: python float()
Hmm
print(line1[press])
leverar detta:
<class 'str'>
"1010.58"
Känns väldigt mkt som en sträng
Re: python float()
Jag tror att funktionen helt enkelt även försöker konvertera citat-tecknen till float.
Så testa utan dem.
pi314
Re: python float()
Inlägg av pi314 »
Programmet ser ut att vilja ha data i det här formatet.
Mon Apr 25 18:19:30 2022,25.14,20.28,1010.59,21.88
Mon Apr 25 18:24:31 2022,25.17,20.67,1010.50,22.40
Mon Apr 25 18:29:31 2022,25.07,20.84,1010.50,22.33
Mon Apr 25 18:34:32 2022,25.04,21.06,1010.52,22.08
/Pi
Oltronix
Re: python float()
Problemet är att jag har dubbla fnuttar.
Så här:
' "1010.34" '
Jag får se till att få bort en uppsättning fnuttar. Jag kanske använder split() på fel sätt
rvl
Re: python float()
Inlägg av rvl »
print( line1[timex],float(line1[press].strip()[1:-1]))
Oltronix
Re: python float()
pi314 skrev: 25 april 2022, 19:23:20 Programmet ser ut att vilja ha data i det här formatet.
/Pi
Japp så är det
Oltronix
Re: python float()
rvl skrev: 25 april 2022, 19:36:36
Fungerar perfekt. Man får tacka och buga
guckrum
Re: python float()
Inlägg av guckrum »
Lite mera pythoniskt?
with open(file, 'rt') as fh:
  for line in fh:
    line = line.rstrip('\n')
Oltronix
Re: python float()
guckrum>
Done!
Snyggare och man får automatiskt close()
[2:-1] känndes som ett hack här och att jag fixade till något osnyggt.
Jag använde 'json.dump(l, f)' bara för att få en sträng för att kunna skriva ut till file. Detta utan tänka/fatta vad jag höll på med.
Att nått ser ut som en lista betyder int att det är det. [a, "b"] kan vara en sträng på 8 tecken inte en lista på 2 enheter.
Tack för alla bidragen som fick mig att lösa upp mitt tänkande som hade låst sig.
