Eloxering/Anodisering Aluminium!
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Undrar om någon här på forumet vet något om anodisering av aluminium?
Hittade en beskrivning på nätet hur man gör en egen liten anläggning för detta, men tappat bort den har jag! och nu hittar jag den ej igen!
Det skulle vara trevligt att kunna anodisera lite smådetaljer!
Mvh Jeda007
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Conrad säljer lite prylar för hemanodisering
Kan du ge en vink om var man kan hitta detta på Conrad, har letat.....
bengt-re
Skype: bengt-re
HIT ME!
EDIT: Länken var lite väl lång så jag fixade till den. /chille
bengt-re
Skype: bengt-re
jag har inte testat detta själv, men tja - kanske fungerar ?
ja men det va ju för galvanisering, inget om anodisering (eloxering).
jeda007
Inlägg av jeda007 »
WOW!
Snabba responser här vill jag säga!
Mycket trevliga länkar får sätta mig att läsa lite ikväll, efter det jag gjort lite fräsprov, har camat ett litet robothjul jag tänkte testa!
Men jag tycker det borde gå rätt lätt att få till en liten eloxeringsutrustning!
Får väl börja med lämpliga kar gärna med ordentliga lock då det inte är helt hälsosamt!
Sedan kan det kanske vara problem med att få tag i råvarorna?!?
Mvh Jeda007
Jeda, du har PM
knugen
Inlägg av knugen »
Jag jobbar på en ytbehandlingsfirma så jag har ganska lätt att få tag i kemikalier! Hehe. Dock så håller vi bara på med elförzinkning och förnickling. Surt sa räven!
HÄR är en länk http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
mri
Inlägg av mri »
Gammal tråd, men intressant ämne!
Jag är lite intresserad av anodisering av alu. Främst för att få en snygg yta på frontpaneler. Anodiserad alu verkar också ha en hårdare och tåligare yta än vanlig mjuk aluplåt. Är detta något man får "på köpet" när man anodiserar?
Någon här som har provat och har några erfarenheter att dela med sig?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fuskbehandling är att se till att ytan är riktigt ren, slipad med 1000-papper och sedan betad i natronlut.
Sedan får man aldrig röra vid ytan eftersom fingeravtrycken ses lätt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag provade för många år sedan. Det var en enkel procedur, först betning i NaOH-lösning, sedan ner i utspädd svavelsyra med lite ström på. Därefter färgar man den porösa oxiden med lämpligt färgämne.
xxargs
Inlägg av xxargs »
eloxidering ger mycket riktigt en hård yta av aluminiumoxid på aluminumföremålet - och tål även 'handkladd' mm. utan att det blir permanenta märken och frätsår i ytan. dessvärre leder inte ytan ström alls och fungerar inte i tex. elektronikbyggen där skärmning och kontaktering med bla. kontaktband och tungor för tex EMC-åtgärder...
Att hantera aluminium som är kromaterad eller annan liknande ytbehandling är rent ut sagt ett elände om man vill bibehålla ytfinishen då feta fingrar och liknande från hanterandet av materialet omedebart syns väl och ger svarta outplånliga frätsår i ytan redan bara efter några veckor - att tvätta med sprit mm. för att få bort fingeravtrycken är också trixit då även mjukt papper repar ytan lätt och man få absolut inte gnida - syns direkt då...
aluminium är mjukt i ytan när den inte har sitt skyddande aluminiumoxidlager...
mri
Inlägg av mri »
peter555: blev det bra? dvs. jämn och fin yta, osv. ?
För tillfället har jag inga lämpliga utrymmen att labba med svavelsyra men framöver vore det onekligen kul att kunna anodisera alubitar själv. Att kocka med kemikalier känns inte så främmande efter alla kretskort man tillverkat.
Föresten, kan man köpa färdiganodiserad aluplåt (t.ex. 2mm svart) nånstans ifrån, eller anlitar man alltid någon anodiseringsfirma som gör jobbet?
