Felsökning ECU databox. Tips från coachen behövs!
sjn
Inlägg av sjn »
Steg 1 avklarat. Boxen är öppnad.
Steg 2.. Ja.. Någon som har erfarenhet av liknande medel? :)
Värma hela i ugn eller med varmluft och försöka dra loss är en tanke. Något medel man kan ha på är en annan. Ge upp direkt en tredje.
En komponent lossnade tydligen, men det går ju att lösa men felsökningen är ju lite knepig som det ser ut nu!
Re: Felsökning ECU databox. Tips från coachen behövs!
Den är nog att betrakta som förstörd, jag skulle inte lägga ned någon tid på att försöka.
Det är nog tämligen omöjligt att få bort epoxyn, eller vad det nu är för något.
Är det hårt eller gummiaktigt ?
Är det det gummiaktigt så tycker jag personligen att det enklaste (minst svåra) är att ta en lagom tillspetsad träbit och försiktigt skrapa bort del för del av guckan med.. Men det är tidskrävande ja.
Är det hårt så är det värre, dom som göra sånt professionellt har nåt medel dom penslar på, sen skrapar dom bort det översta upplösta lagret, sen penslar dom på mer osv osv tills dom är igenom.
sjn
Inlägg av sjn »
Tack. Ja det är mjukt och fullt möjligt att ta bort, men med tanke på storleken på kortet så vill man klart göra det på mest effektiva sättet :)
Verkar bli mjukare vid värmning så värma eller koka kortet kan vara ide. Har en bit i kem nu så ska jag se om det biter på det under helgen.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Spännande, vad är det för ECU och vad är felet på den? rensade ett kretskort med nån gel / silikon för hand, tog kniven och slicade ner tjockleken (typ som man hyvlar ost) och sen fick man tag på en flik och drog bort bitar på 1-3cm enkelt. verkade som hade det inte fastnade så bra på kretskortet eller att det kanske inte hade härdat helt 100% närmast kortet.
Det är väldigt olika, jag rensade bort massan på en ECU till en MC nu i vinter, det satt så inåt h-vete i PCB't, jag la typ 5min om dagen och fick bort nån kvadratcentimeter, sen hade man så ont i händerna att man fick fortsätta nästa dag..
..På den ECU'n är det ett standardfel att lödningarna viberar sönder, och så startar inte hojen - tills man knackar lite på ECU och då hoppar den igång.. Så där är själva reparationen enkel i alla fall.. när man väl kommer ner till kortet genom massan.
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Skriv i pm. Jag har byggt den där.
Fantastiskt forum. :tumupp:
AndLi
Inlägg av AndLi »
På fantastiska forum håller man väl dialogen öppen och inte i PM? Men det är ju bra att ts får hjälp
Om han har designat den i egenskap av anställd hos ett företag kanske han inte vill skriva helt öppet.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Visst är det så, men ur ett forumperspektiv är det inte så utvecklande, men visst förstår jag att det kan vara känsligt!
