Html/PHP - Lura server
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Går det att "lura" en server att man sitter på en dator även om servern ser att man kommer från en mobil enhet?
Vad jag vill komma runt är att den visar en sida som är mobilanpassad och tvinga den att visa samma sida som om jag satt på en dator med stor skärm.
ojz0r
Re: Html/PHP - Lura server
Inlägg av ojz0r »
Mobila webbläsare brukar ha ett val i stil med "visa desktop sida" eller som det står i Firefox - "Webbplats för datorer" med en switch.
meconer
Inlägg av meconer »
Chrome på android har samma. "Datoranpassas w..." står det på min. Jag antar att safari också har nåt liknande.
Jag antar att det har något med "User-agent" i förfrågningen att göra.
En webbläsare presenterar ganska mycket information för servern.
Det finns sidor som kan visa vad webbläsaren presenterar, de två första jag hittade fungerade inte (den ena blev en redirect till nån sida om nåt helt annat och den andra sa att min IP-adress ligger i ett bannat intervall) men denna verkade fungera:
https://www.whatsmyua.info/
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vet ej om du kan ändra vilken user agent du skickar från browser, men flesta sidor använder user agent för att välja vilken sida ska de visa dig
Det jag glömde bort att skriva var att många sidor tittar inte bara på user agent, det finns även såna saker som Viewport (skärmupplösning i princip) som kan analyseras.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja som sagt bara att klicka i "Datoranpassad Webplats" så är det sedan bara att lägga mobilen i horisontalläge, för det blir för smått annars, så blir den som en bred datorskärm som om man satt vid datorn. Går också att ställa in detta permanent men kommer inte ihåg var just nu.
GeekJoan
Admin
Ja, men...
Om jag ber min server/"php script" att gå till en webplats för att hämta info så har jag ingen kontroll av vad den lämnar för info om vad den "är". Därför vill jag specificera hur den presenterar sig gentemot den andra servern. Alltså jag vill tala om att jag är en dator med en webläsare med upplösningen 1200x1000 för att vara säker på att den inte visar en mobilversion av sida.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du använder exempelvis
ini_set('user_agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3');
och sen kan du använda $page = file_get_contents($load_url);
så ska webservern du plockar data från se att det är firefox på en windows-maskin som hämtar data.
Hur man ställer in viewport vet jag inte. :humm:
GeekJoan
Admin
Ska testa.
robinr
Inlägg av robinr »
Du får ändra i User-Agent som sätts i Request Headern som skickas till servern.
Kör du i php kan du använda curl_setopt_array där i har du sedan en array som heter CURLOPT_HTTPHEADER där kan du lägga in dina egna header settings.
PHP är lite mer omständigt än om du använder python. Men allt är bara en smaksak vad man gillar 😁 vill ha hjälp med python eller php så släng iväg ett pm ☺️
Edit;
Såg att posten va gammal så du kanske redan har löst detta 😁
