Optisk rotationssensor ENA1P B28 L00128L
miccnek
Inlägg av miccnek »
Hej alla!
Jag undrar var får man tag på Optisk rotationssensor ENA1P B28 L00128L ?
Sensorn används i ett fjärrstyrt observatorium jag byggt (för astronomi). Kupolen kommer från ett brittiskt företag Pulsar Observatories vars kundservice är tyvärr under all kritik. Rotationssensor har pajat, och det går inte att beställa ny via dem. Jag letade även på olika elektroniksidor - men utan resultat.
Jag kan tänka mig att köpa nytt eller begagnat - bara att den funkar!
Tacksam för alla förslag!
/M
vaxfan
Re: Optisk rotationssensor ENA1P B28 L00128L
Inlägg av vaxfan »
Jodå, den finns att få tag på hos Farnell.
https://se.farnell.com/bourns/ena1p-b28 ... dp/2813680
Finns även hos Digikey.
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... lPAkAXQF8g
miccnek
Inlägg av miccnek »
Tackar för svar och tips! Den modellen som finns hos Farnell och Digikey ser litet annorlunda ut jämfört med min - kontakterna är annorlunda placerade (på min sensor sitter kontakterna på undersidan som en femma på tärningen, medan i den nyare modellen ligger de på rad). Funktionen är säkert densamma, men hur vet jag hur man kopplar kontakterna mot chip ?
Uppskattar hjälpen!
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Information om vilken pinne som gör vad finns i databladet.
Lite underligt att pinnarna är olika placerade med exakt samma beteckning.
Sannolikt är att numreringen är samma men bara sitter annorlunda.
Såg att de inte var speciellt billiga. Det går kanske att hitta billigare alternativ som har tillräckligt lika parametrar och som fungerar för din applikation.
