Nötmatning Servo? Rullband?motor? Uppfinnarhjälp!
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Nu behöver en nybliven fattig uppfinnare hjälp.
Jag bygger en ekorrstation.
Sedan jag fick min barack/hobbyrum på plats har en ekorre varit på taket och kollat läget.
Jag har byggt ihop en mojäng med Raspberry pi, avloppsrör, pir-sensor, lastcell, Servo och kamera som ska mata ut lite nötter och ta kort på ekorren när den är på plats.
Just nu har jag bara sågat ett jack i avloppsröret och har en avsågad is-skrapa på ett Servo som öppnar och stänger snabbt så att några nötter trillar ut.
Detta kommer inte hålla länge har jag en känsla av.
Min fråga är: hur skulle ni mata fram typ 10 nötter från en behållare på ett hållbart och billigt vis?
Tips?
Länka gärna om ni vet något smart.
Har funderat på om man kan använda gammal radiostyrd bil och bygga rullband.
Har dålig koll på området och brainstormar.
Budget för nötmatning: under 300kr (än så länge)
Re: Nötmatning Servo? Rullband?motor? Uppfinnarhjälp!
jag har skrivit ut i 3d skrivare för en motsvarande för hundmat som jag har på ett ställe på jaktmarken
då lämnar den ut några hundmats kulor åt gången
kolla på matarna för naturgodis i affärerna
jag annvände ett vanligt rc servo som jag plockade bort elektroniken på
tokfan
Inlägg av tokfan »
Vad är det för matare till naturgodis?
Bor på landet. På vår ica öser man med slev.
Mitt Servo orkar inte stänga helt då det hela tiden fastnar nötter mellan.
Funkar men kan tänka mig att det tar stryk.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
jag skulle gjort en sån här, kulmatare som jag kallar det, gjort några stycken.
Fast för nötter blir den ganska enkel att göra.
pi314
Inlägg av pi314 »
Kanske nåt liknande det som matar pellets i en pelletsbrännare?
En "skruv" som matar och körs kanske något varv åt gången.
/Pi
tokfan
Inlägg av tokfan »
Något i stil med denna på en elmotor kanske kan funka.
Finns det proffsigare hjul att köpa någonstans?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Bra tips!
Det luriga är ju vad jag ska använda mig av för material/delar.
Har aldrig sysslar med mekanik innan.
Har ingen koll på vad saker heter och vilka som är de klassiska lösningarna.
En sakta gående elmotor med en skiva med hål i som kulmataren kanske funkar.
Då gäller det bara att inte nätternas vikt gör att de korkar igen hålet så det nyper fast bara kan jag tänka mig.
tokfan
Inlägg av tokfan »
pi314 skrev: 16 april 2022, 20:39:22 Kanske nåt liknande det som matar pellets i en pelletsbrännare?
/Pi
Vart hittar man en sådan skruv billigt?
pi314
Inlägg av pi314 »
Om du har 3D-skrivare eller vet någon som har...
Skruven behöver inte vara så lång. Ska passa i röret. Med en axel med lager i ena änden och den nerväxlade motorn i den andra.
Jag letade lite på Thingiverse, men hittade inget färdigt.
/Pi
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Spontant, två solenoider efter varandra, som jobbar omlopp. Den första öppnar släpper fram en nöt till den andra som är stängd. Sedan stänger solenoid 1 och tvåan öppnar ….
den jag har och menar är som vattenhjulet men inne i ett hus med öppning uppåt flr förråd och utsläpp nedåt
fördel med mjukt vattehjul då det viker sig om det kilar och kanske lossnar i nästa hack
tokfan
Inlägg av tokfan »
Vart köpte du ditt hjul?
skrev ut den i ninjaflex med innerdel i petg
tokfan
Inlägg av tokfan »
Vafasen snart måste jag nog köpa en 3d skrivare.
Vad kostar det i material att skriva ut ett hjul?
Kan man lägga en order av någon här?
Vad skulle det kosta i sådana fall?
Kan tänka mig att det tar tid och är tråkigt att göra till någon annan.
Vad kallas ett sådant hjul?
Googlar paddelhjul och vattenhjul.
Har hittat petfeeders med sånna som folk byggt men inte själva hjulet.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jordborr i ett avloppsrör kanske funkar.
