Vad gjorde jag för fel i den här felsökningen?
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hej!
Håller på att felsöka en centralenhet till ett passersystem.
Det började med att systemet slutade reagera på kortläsarna. Öppnade centralenheten och kände doften av bränd elektronik och hörde ett knastrande ljud (spole?) och såg att kretsen: XRP7664i hade bränt sönder (spricka i den och såg bränd ut)
Har lödit bort kretsen och mätt på moderkortet. Med kretsen bortlödd hade jag fortfarande kortslutning mot jord på fler kondensatorer där jag inte hade det på ett fungerande kort.
Jag lödde fast en tråd på den sidan av en kondensator som inte borde vara jordad och injicerade 2 volt, då vart en krets på baksidan stekhet. DP83620SQ ethernet controller. Jag dubbelkollade att jag fortfarande hade kortslutning mot jord på kondingarna och det hade jag. Jag lödde bort ethernet controllern och mätte igen, nu vart kortslutningen borta. Jag lödde dit en ny XRP7664i och mätte igen, kortslutningarna fortfarande borta.
Jag tänkte att en ethernetcontroller borde ju centralen kunna starta utan så jag startade den nu men den betedde sig inte helt hundra och den drog mer ström än normalt. normalt ska den dra 170 mA cirka men nu drog den 300mA och sjönk mot 220mA. Mätte med värmekameran upp att XRP7664i som jag nyss bytt ut vart 150grader varm. Stängde av på en gång. Hade kortslutning mellan pin 3 och 4 på kretsen nu...
Jag lödde bort XRP7664i igen och provade starta centralen igen (nu börjar det bli dumt det fattar jag också... :) ) men den drog fortfarande 300mA, mätte med värmekameran igen och hittade en ny XRP7664i på baksidan av kortet (en bra bit ifrån den första) som nu börjar bli upp emot 90 grader varm. Stänger av nätagget igen och inser att mina försök troligtvis förstört kortet ännu mer.
Kan jag ha orsakat skada på kortet genom att försöka starta det utan ethernet controllern?
Kan jag har orsakat skada på kortet genom att försöka starta det utan XRP7664i kretsen?
Vad hade ni gjort annorlunda?
SueCia
Re: Vad gjorde jag för fel i den här felsökningen?
Inlägg av SueCia »
Är det möjligt att centralen blir att dra mer ström med komponenter bortlödda än den gjorde med komponenterna på plats? I detta fall step down converters då.
Känns som jag borde ha stängt av funktioner och kortet borde dragit mindre ström?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om ethernetkontrollern(arna) brunnit upp så misstänker man ju överslag på nätverkskabeln, ofta pga åska eller olika potentialer när man kopplat ihop apparater som matas från olika elcentraler.
Annars om apparaten drivs på PoE kan det ju ha varit felaktig PoE-spänning.
I båda fallen är det inte osannolikt att fler saker har gått sönder.
Att något skadas för att man startar apparaten utan ethernetchip ser jag som otroligt.
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hmm ok. Verkar inte vara det lättaste att få tag i en ny ethernetcontroller men det var ju klart tråkigt om jag förstörde den mer genom att försöka starta utan.
Centralen är dessvärre kopplad på en switch som matas från samma grupp som passersystemet. Passersystemet matas av ett eget 24V 10A PSU.
Skulle du kunna förklara på vilket sätt avsaknaden av ethernetcontroller skulle kunnat skada kortet? Är det att strömförsörjningen på kortet kräver att där finns en last (aka ethernetcontrollern) annars ballar den ur och brinner upp av ngn anledning? :)
mrfrenzy
Jag skrev fel! Ursäkta att jag skrämde upp dig, kan lätt bli så när man är väldigt trött...
Har korrigerat mitt inlägg nu.
