kul usb saker
fesoj_92
kul usb saker
Inlägg av fesoj_92 »
Så fort man kollar på dator tillbehör ser man ju alltid nån kul (men helt onödig) :roll: USB grunka som tex USB:akvarium,fläckt,lampa,damdugare,vantar med värme eller en kaffekops värmare....borde det vara så svårt att bygga något eget galet? :? det borde väll inte vara så svårt bara det krävs runt ca 5V.
men det coolasta jag har sett (altså till usb) är den här http://www.coolstuff.se/p469/USBBeverag ... 34975f88c7 :wink: men vem vill betala 350 kr för den? :shock: men hur fungerar den och hur skulle man kunna bygga en sådan? eller kanske en förenklad vertion?[/url]
slowfly
Inlägg av slowfly »
Du länken funkar inte man måste vara inloggad :)
Jag har oxå upptäkt att det är ganska roligt att bygga USBdrivna saker, har byggt en 12volts fläkt som går på USB samt några små usbkontakter med lysdioder i...
Tror att det ska finnas några bilder på www.elektonik.fotopic.net
//Elias
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag gissar på att det är någon typ utav peltier-element med låg effekt. Och de kostar kosing. Så du kommer knappast undan med mindre än 350 i alla fall.
> ...USB grunka...
> ...har byggt en 12volts fläkt som går på USB...
"Går på USB" ?? "USB grunka" ??
Tar de inte bara *spänningen* från kontakten ? Eller styrs de via USB ?
Annars har den väl inte ett smack (mer än kontakten) att göra med USB...
Jag fattar noll av vad som är kul med prylar som bara tar sin
spänningen från en kontakt av en visst utseende...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Sorry Sodjan :D
Menade att den har USBkontakten som strömkälla.
Det som är roligt med att ha små saker drivna via USB är nog att alla sina kompisar USB på sina datorer så man kan ta med och visa upp vad för spännande och nödvändig pryl man har byggt eller köpt...
När jag tänker efter så är det ju inte speciellt roligt, annat vore om den använde USBkontakten som den ska, så man kan styra saken man kopplar in.
fesoj_92
jo d skulle va ganska coolish! :D
fesoj_92
nån som vet hur? :D
slowfly
Inlägg av slowfly »
Vad menar du?
Hur man fixar så man kan styra något genom ett program via USBporten lr?
fesoj_92
aaaa
Zyxel615
FTDI har trevliga chip för USB-kommunikation. FT232 ger en virtuell RS232-port som är enkel att använda för att styra saker.
www.ftdichip.com
fesoj_92
oket tack kanske provar me något där ifrån... :D
JJ
Inlägg av JJ »
Zyxel615: Vem säljer FTDI?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
simon78
Inlägg av simon78 »
Det finns ju firmware-usb-drivare till AVR. Asså bara två motstånd och sen rätt in i avren.
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Jag har byggt en USBasp som använder drivern. funkar sketbra.
Sen kan man använda libusb på datorsidan.
simon78
Inlägg av simon78 »
