Varför går laddsladdarna sönder?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Har köpt laddsladd till Iphone från Wish Kina.
Fler av dem går sönder, dvs funkar inte efter kanske 5 - 10 laddningar.
En sort var enklast möjliga vit med USB och Iphone plugg, fick fem för några tior, men två har redan lagt av.
En annan typ mad tre olika pluggar, i snygg röd färg, mjuk och fin sladd, ser dyr och påkostad ut.
Höll 4 laddningar.
Knappast nötning då de ligger nästan orörda på bordet, kontakterna ser helt fina ut.
Finns elektronik inbyggd i kontakterna?
Kanske sämsta tänkbara kvalitet som är gjord för att gå sönder.
Någon som har liknande erfarenhet?
Roysan
Fortran
Re: Varför går laddsladdarna sönder?
Inlägg av Fortran »
Det är minsta möjliga mängd kopparliknande material i kablarna.
Skala en av dom trasiga och se själv. :)
hummel
Inlägg av hummel »
Billigast möjliga du funnit. Köp bra kvalitet på IKEA till lågt pris istället.
Jag har också köpt billigast möjligt. Men så länge de hanteras med normal försiktighet håller de ändå ett tag. Klart kortare tid än bra sladdar. Men inte så illa som det beskrivs här.
Men ja, det finns elektronik i kontakten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elektroniken måste även godkännas av telefonen. Många äldre no-name-kablar funkar inte eftersom det vid varje uppdatering av OS läggs in fler blockeringar mot elektroniken i Kina-kablar.
Det kommer då upp en notis om att man stoppat i ett icke godkänt tillbehör.
Men så snabbt som efter 5 laddningar går det ju inte.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Guldet på kontaktytan kanske är kattguld..
Bjaellerud
Tack för svar och åsikter.
Ja man får vad man betalar för.
Börjar tröttna rejält på Kina saker nu.
Dels är det mesta rena sopor, dels har de börjat att inte komma saker man beställt och betalat.
Man får visserligen pengen tillbaka om det inte kommer, men man beställer ju något för man vill ha det.
dessutom får man vänta en månad extra innan man kan få återbetalning.
Guldytorna ser fina ut, det är ju Iphone kontakten jag brukar.
Men en så enkel sak som en sladd, den bör man ju kunna lita på.
Köpte för en tid sedan prover på LED billampor, med Ba15s sockel.
Tänkte att få mer ljus i blinkers och bromsljus bl.a
Jag satt lamporna på 12 V och efter en halvtimme kunde en röd bli rosa med bara 10 % ljus, en annan började lukta bränt efter en stund.
Dvs alla rena soporna.
Felet på laddsladdarna kan vara allt i från ingen som helst reaktion till att man får upp något meddelande.
Roysan
Biker
Inlägg av Biker »
Laddsladdar betalar man för., annars blir de bara missär.
Nån som har tips
pi314
Inlägg av pi314 »
Gammal tråd, men...
Jag fick tipset för flera år sedan att alltid hantera dessa sladdar så här.
– Stoppa alltid i den lilla kontakten i iPhone först och sedan "den stora" USB-kontakten i datorn eller i laddaren.
– Drag alltid ur "den stora" USB-kontakten ur datorn eller ur laddaren först och sedan den lilla kontakten i iPhone.
Förklaringen är att många av dom små kontakterna har dålig styrning. Under i-stoppning eller ut-dragning kan det bli kortslutning mellan strömförande stift och något intilliggande stift. Genom att göra som föreslås ovan garantera man att sladden inte är strömsatt när den lilla kontakten som sätts in i iPhonen, sätts in eller dras ur.
Jag hade en iPhone 6 med jättemycket trassel med laddning. Efter att jag började tillämpa det ovanstående försvann problemen. Jag gjorde också rent kontakterna, innan jag gick över till den nya rutinen. Nu har jag en iPhone 11 och har tillämpat samma, utan problem. Dock har jag nyligen gått över till Qi-laddning (trådlös) för att slippa riskera problem med sladdar.
/Pi
USB ger väl mycket låg strömstyrka innan telefonen förhandlat, och det lär den väl inte göra förräns kontakten är ansluten.
Så jag tror inte det spelar nån roll i praktiken.
På saker som drar mycket ström så brukar det ju finnas liknande "regler" dock.
pi314
Inlägg av pi314 »
Glenn:
Menar du att dom allra enklaste, "dumma", USB-laddarna "förhandlar" under uppkopplingen?
Jag trodde att dom bara tillhandahöll 5 volt, strömbegränsat till t.ex. 1 ampere, mellan motsvarande stift i USB-kontakten.
Jag har en minnesbild av att jag strömförsörjt något "hempul" med en sladd med USB-kontakt i ena änden och röd och svart in i mitt hempul, med +5 volt och jord. Ingen förhandling där inte, men det fungerade...
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag ska väl tillägga att jag såg brännmärken på kontakterna innan jag bytte till rutinen som jag beskrev ovan.
/Pi
agehall
Inlägg av agehall »
Det där låter mer som att man kan få allt att gå sönder om man misshandlar prylarna. Stoppar man in kontakten med ett uns av försiktighet är det där inget problem. Är man oförsiktig och belastar lightning-porten en massa så kan den nog bli så pass sliten att det kan ske konstigheter,
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag skulle inte beskriva mig själv som en oförsiktig person som misshandlar prylarna.
Snarare tvärt om.
Precisionen i styrningen kan nog variera, beroende på kvalitet på kablar.
/Pi
MadModder
Nej det är nog ingen standard 5V-adapter som förhandlar något alls. Det sitter ett par tre motstånd i adaptern mellan jord, D+, D- och 5V så telefonen vet hur mycket den får ta. Och inte ens det är standard. Resten är bara en vanlig dum strömförsörjning.
Har du en adapter som det står 2A på så ger den upp till 2A med vad som helst kopplat till den.
Däremot de som kan ge olika spänningar ut måste naturligtvis använda sig av förhandling.
