Spänningsregulator ESP32?
cetex
Inlägg av cetex »
Jag satt och ritade ett kort med en ESP32, nån hall-effekt sensor o.s.v för "en stund" sedan (2018), på denna hade jag designat en strömförsörjning / buck-converter baserad på act4088 som både hunnit bli obsolete och försvinna från marknaden helt till idag..
Jag la väl c:a 50% av den totala utvecklingstiden på den där buck-convertern år 2018 så det känns lite surt att den inte finns kvar. Har inte ens någon aning om den hade fungerat..
Så nu måste jag hitta någon ny lösning och känner att det är ett jätteprojekt att åter igen börja gräva i detta.
Har någon här gjort research nyligen och har tips på vettiga buck-converter-ic's / lösningar att utgå från idag?
Jag har kollat lite på ST, t.ex ST6981CDR men det vore kul att höra om det finns bättre lösningar, billigare o.s.v, eller om jag är på ett vettigt spår redan.
Vin: 8-28v. (typ, så det kan köras i 12v och eventuellt 24v blysyra-system)
Vout: 3.3v
Iout: >0.5A
SMD.
Har inte så stora krav på val av komponentstorlekar, är en del 0603 o.s.v på kortet redan.
mankan
Re: Spänningsregulator ESP32?
Inlägg av mankan »
Lite billigare MAX17783, tål högre inspänning vilket var behovet jag hade, kräver inte så stora induktorer också.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ett annat alternativ i lite större och mer lätthanterlig kapsling är TPS5403.
8-pin SOIC, 4,5-28V in, 3.3V ut, 1,7A
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5403.pdf
cetex
Inlägg av cetex »
Tack för tipsen!
Tillgängligheten på dessa stör lite
Octopart TPS5403
TPS5403 verkar vara svår att source'a?, ser mest bara skumma leverantörer :)
Octopart MAX17783
RS online har några hundra inne, mouser har noll (men verkar iofs anlända fler om 2månader).
Den har dock en färdig MAX17783C 3.3V Application Circuit vilket är intressant.
Om det finns fler tips så tar jag tacksamt emot dessa! :)
