Renovering Electrolux hushållsassistent
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag ska fixa till en Electrolux hushållsassistent till brorsan.
Idag delade jag växeln och i den hittade jag en seg brunaktig massa, jag gissar på någon sorts fett som har nått sin bäst före datum.
Växeln är trög som f*n tack vare detta.
Jag kommer att lägga hela skiten i en avfettningslösning, men frågan är vad jag ska ersätta fettet med?
Tips tas tacksamt emot.
Re: Renovering Electrolux hushållsassistent
Fettet ska väl i alla fall vara livsmedelsgodkänt
Fettet kommer inte i kontakt med någon mat. Det är inkapslat under bunken.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har nu tagit bort en hel del av denna klet som inte luktar särskilt gott och då hittar jag små skovlar inne i växeln.
Kan det vara så att denna klet ska vara lite tunnare och fungera som en dämpsats?
Jag ska montera av kugghjulet för att sen doppa ner allt i lösningsmedel.
Vad ska man ersätta fettet med? Finns det dämpande fett som man har i växlar? Till saken hör att IPA löser kletet.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Hur vet man att IPA tar bort fett!
Brukar väl vara tvärsom!
Klart att Lager skall vara där det rullar!
Det är liknande på kenwood, växellådan ät fyllt med nåt segt kladdigt som liknar det där efter många år, där ska det fyllas med livsmedelgodkänt fett även om det inte ska komma ut ur växellådan.
TIll kenwood finns det färdiga satser med fett och packningar för ändamålet, kanske finns för electrolux med ?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tack för det, letade nu på renovering av Kenwood, och där finns det mycket dokumenterat. ”Mitt” fett är EOL, så det ska bort och ersättas.
Jag hittade flera ställe som säljer fett till i stort sett alla hushållsmaskiner.
På en Kenwood sitter växeln över bunken. Läckage tänderar då att hamna i bunken. På på en Kenwood håller jag med om att man ska se till att det är ett snällt fett. På Electrolux assistent är det inte alls lika petigt.
Hur gick det med detta?
Vad blev det för fett?
Gick den bra sedan?
Gick den bra sedan?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den ligger fortfarande på operationsbordet (och stinker). Jag har inte haft tid med den, men kommer att ta tag i detta inom kort då jag behöver platsen den tar upp.
Hej, Jag är ny på forummet, så jag vet inte om detta är rätt väg att gå, men jag provar: Jag har plockat sönder min svågers likadana maskin (NX1) och den har också läckt ut massor av segt fett. Jag tror att detta beror på att packningen på drevets axel hart gjort sitt. Men varken Electrolux eller Ankarsrun har några reservdelar eller sprängskisser kvar. Är det någon som har hittat detta?
