Led-Tetris
Led-Tetris
Tjena !
satt o lirade melkers^ ägande tetris, och så började jag fundera på om man kunde bygga ett "led-tetris".
Det fungerar så att man har 20*20 lysdioder som stryrs av någon/några microprocessor.
Är detta möjligt av genomföra??
Tror jag säkert! Han som gjort PIC-pong har ju även byggt en så kallad LED-snurra med Tetris på, så det borde ju inte vara någon omöjlighet.
Spana in: http://www.rickard.gunee.com/projects/m ... tetris.php
ca 8 Svenska riksdaler/st @ www.lsdiodes.comstrombom skrev:synd att RGB dioder är så dyra bara...
Bygg!
Det ska inte vara något problem att hantera tusentals dioder med an vanlig PIC eller AVR. Inte rent elektriskt iallfall.
Lite värre kan det vara med att få plats med den "bitmap" av "bilden" som ska visas. Med 256 bytes ram får man ju bara plats med 2048 pixels som antingen är på eller av. Kör man med RGB-dioder så går det ju åt 3 ggr minnesutrymmet - 768 bytes ram alltså för 2048 pixels.
Om man däremot kan räkna ut hur varje pixelrad bilden ska se ut "on the fly" så slipper man ju lagra en bitmap av allt. Det lösen minnesproblemet, men mjukvaran bli mycket krångligare.
- NSR_Martin
Hur menar du att man ska kunna hantera tusentals?
Största PICen har väll 80 ben...
Du menar att man använderr olika grupper o styr dom med hjälp av transistorer ty eller?
Om du har fyra grupper med lysdioder, 5 lysdioder i varje grupp tex.
Sen har du en transistor till varje grupp... är det så du menar typ? Då skulle man kunna styra 20 lysdioder induviduellt med bara 9 1/0-pinnar va?
Sen om man har två sånna hela grupper som jag beskrev ovan, och en transistor till varje sån grupp, så skulle man kunna styra 40 st med 11 pinnar på PICen va?
Är det så du menar, bara att man bygger ut det till ännu fler?
Mjo, ungefär så ja. Grundtanken är att man multiplexar drivningen till lysdioderna. Dvs, man styr bara en bunt åt gången från processorn. Det kommer förvisso göra att alla inte lyser samtidigt och att dom kommer att blinka. Men gör man det tillräckligt snabbt så märker inte vårt tröga öga och hjärna det.
Skulle ju gå att bygga det där tetris med tvåfärgade LEDs, så får man tre olika färger iaf...
Jag har täkt ett tag på att bygga en display med tvåfärgade LEDs, men blir så dyrt om man bara vill ha kring 200LEDs, så det ultimata vore att man beställde 500st och delade på dom några st. Iaf får någon för sig att dom vill dela på 500 (eller mer) tvåfärgade LEDs, så säg till mig, så kanske det blir av.
http://www.besthongkong.com/index.php
Här akn du köpa billiga lysdioder, kanske går att slipa lite på dem och sätta dem i grupper, så det blir som tre lysdioder i varje pixel.
Kanske itne fukar alls, emn lär vara billigare än att köpa två eller tre-färgade iaf.
Jag tycker iden med ledsnurran verkar vara riktigt cool :)
Du behöver en liten dc motor, 10-20 lysdioder, beroende på hur hög upplösning du vill ha, en läsgaffel, en pic/avr och lite mekanisk fingerfärdighet.
lyckas du sen hitta en liten plexiglas cylinder att lägga den i så blir den petsäker :)
Sen kan du ju sno och modda en gammal nintendodosa eller nåt och fästa längst ner så det blir riktig känsla i det hela :)
Fan, det där blev ju jag sugen på å bygga nu :)
