Hur identifiera kondensatorer?
AnteroT
Inlägg av AnteroT »
Jag har fått ett slutsteg till bilstereo för rep.
Två kondensatorer är misstänkta, men jag har inte lärt mig hur man identifierar data. Tacksam om någon kan tipsa var man hittar info. Tacksam även för kommentarer om dessa två.
Den första (blå) ger oändligt på kapacitansmätning och 6 ohm på resistansmätning.
Den andra som borde vara 47 uF (?) uppvisar 1000 uF och 4 Mohm.
Jag har endast mätt på kortet. vill gärna ha ersättare innan jag löder loss.
Tacksam för kommentarer.
Re: Hur identifiera kondensatorer?
Jag skulle tro 100uF och 47uF
Men du kan inte mäta medans dom är monterade på kortet, det kommer inte att ge några vettiga värden.
svanted
Inlägg av svanted »
tips bara...
man brukar inte löda loss såna, om man inte ska använda eller sätta tillbaka dem...
man tar en tång och kniper fast och trycker och vrider samtidigt,
tills benen går av. sen löder man bort resterna av benen från kortet.
Brukar och brukar, jag tycker personligen att twist-metoden känsn alldels för brutal för kortet (även om det oftast funkar), det är lätt att löda loss dom med varmluft eller pincett så det är nog vad dom flesta gör.
breflabb
Inlägg av breflabb »
svanted skrev: 2 april 2022, 17:06:47 tips bara...
Har kört med den metoden länge och vridit bort en hel del
Har inte misslyckat eller förstört laminatet än iallafall
svanted
Inlägg av svanted »
har bytt hundratals så och inte en enda lödö har följt med,
ibland så d-a trångt att man inte vill peta med lödkolven mer än nödvädigt,
med motstånd i nätheten så små att de knappt syns...
varmluft går definitivt fetbort på såna kort...
breflabb
Och ännu gävligare är det med dom som benen är bockade inåt.
Varm luft, nej tack för mig. Har klarat mig med olika spetsar i 40 år.
Och det som är alldeles för smått vill jag inte ens försöka längre
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Bild två är en 47µF 35V 105° från Panasonic.
