Hur kyler man en SMD MOSFET på hög watt?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag brukar använda PSMN025-80YLX mosfets på över 100W. Men dom går ofta sönder när jag kör 24V spänningsfall över dom med en lastresistans på ca 5 ohm (magnet). Orsaken har med att dom brinner upp.
Min fråga till er: Hur kyler jag en SMD mosfet som har hög effekt? Jag menar, en SMD mosfet löder man fast på kretskortet. Det kyler inte alls bra. Hur löser jag detta problem?
AndLi
Re: Hur kyler man en SMD MOSFET på hög watt?
Inlägg av AndLi »
Aluminium PCB?
Genom att inte använda ytmonterat, dessutom är det nog rätt felkonstruerat om de går sönder (under förutsättning att det är rätt komponent för jobbet).
Om du har 24V spänningsfall över en trissan så måste du nog köra rätt många hundra A genom den, vilket inte är möjligt med 5 ohms last.
hummel
Inlägg av hummel »
24 V spänningsfall över trissan blir nästan 90 A, mer än 2 kW effekt.
Är det verkligen som du skriver?
Man ser till att utsätta den för en kall grad :wink: (Det är skillnad på enhet och storhet.
Den tål bara specad effekt om den monteras på en yta som hålls på max 25grader. Behöver du bränna så mycket effekt i transistorn?
Hummel: Transistorer måste inte vara bottnade.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Förmodligen induktans som dödar trissan?
Ja, det är nog den troligaste orsaken.
hummel skrev: 30 mars 2022, 21:57:04 24 V spänningsfall över trissan blir nästan 90 A, mer än 2 kW effekt.
Tja om RDSon är samma vid 24V UDS, så blir det väll runt 1000A eller så.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Blir den här transistorn varm så man kan känna det? Det är inte speciellt lätt att köra sönder dom om man inte ligger på för låg gatespänning som gör att den inte bottnar ordentligt. Men däremot är dom känsliga för överspänningar mellan source och drain. Hur ser din gatedrivning ut? Och har du skyddsdioder? Ett alternativ kan vara att lägga ett motstånd över spolen, den tar spänningstopparna.
Samt driva spolen med PWM i stället.
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 30 mars 2022, 21:55:14 Genom att inte använda ytmonterat, dessutom är det nog rätt felkonstruerat om de går sönder (under förutsättning att det är rätt komponent för jobbet).
Alltså det är 24V över 5-7 ohm magneten. Över mosfeten så är det inte så mycket spänningsfall.
AndLi skrev: 30 mars 2022, 21:53:08Aluminium PCB?
Nja, jag har bara kisel.
Det var fel av mig. Det är 24V över lasten, som är på ca 5-7 ohm. Det är en spole.
Mosfeten jag använder är en NPN.
danei skrev: 30 mars 2022, 21:59:07 Man ser till att utsätta den för en kall grad :wink: (Det är skillnad på enhet och storhet.
Hur ska jag annars göra? Om jag vill köra in mellan 1-2A igenom mosfeten, så måste jag kunna kyla den också.
GastonDeVille skrev: 30 mars 2022, 21:59:44 Förmodligen induktans som dödar trissan?
Du menar att när jag PWM:ar på Gate hos mosfeten så blir det strömspikar mot mosfeten från drain till source?
Janson1 skrev: 30 mars 2022, 22:03:58 Blir den här transistorn varm så man kan känna det? Det är inte speciellt lätt att köra sönder dom om man inte ligger på för låg gatespänning som gör att den inte bottnar ordentligt. Men däremot är dom känsliga för överspänningar mellan source och drain. Hur ser din gatedrivning ut? Och har du skyddsdioder? Ett alternativ kan vara att lägga ett motstånd över spolen, den tar spänningstopparna.
Så här ser min drivning ut.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kisel i PCB?
Jag menade att du kan köra med PCB med aluminium core, de klarar kylning bättre.... används mycket för powerleds
Du behöver sätta en snubber över din spole, med största sannolikhet får du otrevliga MotEMKar från spolen som dödar trissan.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men skjuter spolen strömmen åt båda hållen?
Ja, jag har inte testat att koppla en diod över spolen för att släcka gnistan.
Jag har PTC motstånd som skydd.
AndLi skrev: 30 mars 2022, 22:14:03 Kisel i PCB?
Jo jag förstår det. Men det måste finnas något enklare som är mer vanligt?
hummel
Inlägg av hummel »
TomasL skrev: 30 mars 2022, 22:03:00
TS lämnade väldigt konstiga uppgifter is TS.
