T: Kan någon i Stockholm fota i 3d och skriva ut bakskärm bil?
Henkz
Inlägg av Henkz »
Har en gammal bil. Nederkanten på höger bakskärm är bortrostad, vänster bakskärm hel och fin.
Kan man fotografera den som är hel med en 3d kamera, spegelvända bilden och skriva ut en för höger sida?
Jag har varken 3-d kamera eller 3-d skrivare...
Storleken på den bit jag behöver är cirka 20 cm lång och 5 cm hög (bågformade eftersom det är nederkanten av bakskärmen vid hjulhuset).
Gissar att en tjocklek runt 3 mm kan bli bra.
Betalar 1.500 SEK i så fall. Om det är mer kostsamt hittar jag en annan lösning.
Vänliga hälsningar
Henrik
Re: T: Kan någon i Stockholm fota i 3d och skriva ut bakskärm bil?
Du får nog räkna med 10ggr det priset, är jag rädd.
Det är rätt tidsödande och kräver som sagt en del väldigt speciell utrustning, samt en hyffsat stor skrivare.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Går bilen att köra?
Jag har en kontakt i Sthlm som löser det där, men du slutar nog på runt 8-10 i så fall.
Själva 3D scanningen tippar jag går loss på runt 3000+m om det går att hålla ner till en timmas jobb.
3D printen ungefär samma pris.
Skulle du inte hitta någon annan väg att gå så finns iaf alternativet.
Om det hade varit min bil så skulle jag nog be en plåtverkstad göra jobbet med att banka fram en ny skärmkant, det kostar betydligt mindre.
gOry
Inlägg av gOry »
3D scanning kan man göra med en vanlig kamera , men krävs att ytan är bra upplyst.
Senare versioner av iphone har även lidar för att göra 3D-bilder/scanning om resultatet blir tillräckligt bra vet jag inte.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vad är det för bil?
Kanske finns någon som redan varit med om samma sak och gjort en 3d modell.
larky
Inlägg av larky »
Det finns reservdelsplåtar till en mängd bilar. Exakt modell?
Eller också tar man ett varv med lädersäcken och engelska hjulet.
