Nålfilar på biltema.
RaGnaR_RattmuFF
Inlägg av RaGnaR_RattmuFF »
Ni har säkert sett mitt lilla htpc projekt i projekttråden. Om inte. ta då gärna en koll :D. Men nu till frågan.
Jag ska köpa dessa filarna
Och undrar nu ifall det det finns en fil på ena kanten och jämn på ena. Ja som ni vet en vanlig fil är. Och ifall någon har dessa. Eller har ett hum om hur breda och tjocka de är så är det intressant..
Tack på förhand.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Har du frågat biltema?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Den första frågan kan jag inte svara på men den andra däremot!
Filarna är som bredast ~5mm och då typ 2mm tjocka, sen har du de fyrkantiga sakerna som är ungefär 3x3mm
RaGnaR_RattmuFF
Okej:D.. Men jag får ta och kolla på dem lite närmare då ifall jag ska iväg. Ska egentligen inte innom biltema men eftersom ni inte kunde svara på frågan som kanske var lite knepig så drar jag innom och kollar :D.. Me ntack så mycket för svaren iaf :D
Zyxel615
Frågan var inte knepig. Däremot svaret :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har sådana, kan tyverr inte hitta dom. :cry:
Har använt dom några gånger och är nöjd.
Frod
Inlägg av Frod »
Jag har dessa... vad jag kan minnas så är det så att vissa av dessa filar har en slät kortsida och en fil-slipad.
