Wifi och snurr
jihe
Wifi och snurr
Inlägg av jihe »
Liten fundration. Det är ju möjligt att wifistyra rätt små enheter nu. Hur påverkas detta om de rör på sig? T ex en RPI Zero W, är det möjligt att prata med den om den roterar 1000 varv per minut?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Wifi och snurr
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En rolig frågeställning, och relevant!
jihe
Re: Wifi och snurr
Inlägg av jihe »
Kompletterande fråga: Batterier. Hur länge funkar ett 18650 radiellt vid 1000 varv per minut? Och hur länge axiellt?
Re: Wifi och snurr
Det lär ju bli dopplereffekt på grejerna, men hur mycket det påverkar är frågan. WiFi är väl ganska bredbandiga kanaler, men kanske bandbredden minskar på grund av frekvensförskjutningen?
Henry
Re: Wifi och snurr
Inlägg av Henry »
Hur mycket ström drar det i de olika lägena? Det är förstås helt omöjligt att svara på annars.
jihe
Re: Wifi och snurr
Inlägg av jihe »
Jag menar ju förstås mekaniskt, inte hur länge det dröjer innan det är urladdat.
Henry
Re: Wifi och snurr
Inlägg av Henry »
En bättre ordlängd hade varit "..håller ett 18650 mekaniskt" istället för "fungera" för ger ström gör det ju oavsett om det snurrar eller ej. Men samma där omöjligt att veta men tror inte det skulle orsaka några problem vid 1000rpm men nog bäst i vertikalt läge då krafterna utåt blir lägre.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Wifi och snurr
TS har aldrig nämnt 18650.
Är det någon som har testat någon form av mottagning under rotation? Wi-fi eller bluetooth .
Henry
Re: Wifi och snurr
Inlägg av Henry »
Jo:
Re: Wifi och snurr
Läs tråden en gång till nu Lennart.
Fortran
Re: Wifi och snurr
Inlägg av Fortran »
Sen är det väl rätt stor skillnad på hur långt från centrum batteriet ska sitta?
rvl
Re: Wifi och snurr
Inlägg av rvl »
Blir drygt 10 g per cm från centrum.
Rotationsaxeln riktning torde också vara relevant, med eventuell oskillation på ±1 g.
jihe
Re: Wifi och snurr
Inlägg av jihe »
Fortran skrev: 27 mars 2022, 10:13:17 Sen är det väl rätt stor skillnad på hur långt från centrum batteriet ska sitta?
Absolut. Vi kan utgå från att det sitter i centrum.
Angående batterierna tänkte jag mest om någon kände till om det faktiskt specats av någon tillverkare, det borde ju inte vara omöjligt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Wifi och snurr
Bra att läsa ordentligt.
Jag utgick från att det var någon annan än TS som kastade in batteriet!
Fel av mig, och fortfarande intressant.
Re: Wifi och snurr
Angående wifi så är det väl en fråga om hur mycket frekvensvariation som tillåts, och huruvida klienter synkar in sin frekvens på accesspunkternas frekvens (ungefär som mobiltelefoner synkar in sin sändare på basstationernas utsändningar).
Jag har inte jättebra koll på antenner men det finns väl någon antenntyp som är rundstrålande och ser ut ungefär som en cirkel? En sådan bör väl gå att placera runt om det som snurrar, på ett sådant sätt att strålningen inte påverkas av rotationen. Då slipper man avståndsvariation mellan antennen på det roterande och på det fasta föremålet. Dock är jag osäker på hur signalen fördröjs i en sådan antenn - kan man bygga den så att man ansluter kabel på ett flertal ställen och därmed dela in den i sektorer på något vis?
