Styrka plattstång + HEB220
Ludde85
Inlägg av Ludde85 »
Hej!
Det verkar ju finnas många kloka människor här, så jag tänkte fråga om någon har möjlighet att hjälpa mig med ett litet bekymmer.
Jag har en konsol som består av en HEB220. Kapad i längsled, så att den är ca 40mm lång. Denna är självklart gjord för att stå på backen, och då kan man ju lägga massa kraft på den.
Nu till kruxet. Jag vill istället montera denna på en vägg. Pga. lite olika omständigheter så måste den då roteras 90° vilket innebär att balklivet blir horisontellt, och balken kan ju då ta upp lika mycket kraft som röd mjölk. Det enda som bär är ju i princip samma sak som en plattstång på b40 h9,5.
Jag vill att balken ska kunna ta upp en rakt neråtgående punktlast på 1500N och denna punktlast är placerad ca. 360mm ifrån balkens fasta inspänning i väggen. Sakerna som håller lasten på mellanskillnaden mellan balkens 220mm och mina 360mm är inga problem. Men jag måste ju givetvis livförstärka balken. Jag tänker mig att svetsa dit en stående plattstång på S235 60x8 som livförstärkning på undersidan.
Med detta sagt, är följande rätt beräkning om jag vill ha en säkerhetsfaktor på 2:
S = 235/2 = 117,5Mpa
F = (b*h²*S)/(6*L)
F = (8*60²x117,5)/(6*360)
F = 3384000/2160
F = 1566N, alltså mer än mina önskade 1500N
Här har jag ju inte heller tillgodoräknat mig tvärsnittet på balklivet vilket borde ge mig ytterligare liite styrka.
Hade varit kanon om någon hade lust att "rätta" mig. Stort tack!
Re: Styrka plattstång + HEB220
Det finns tabeller på det där.
