HAN port, alternativ istf tibber
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Hej
Ja nu håller dem på och byter elmätare här till en sån smart med HAN port.
Vill nu kunna läsa av och lagra den informationen över tid.
Ser att Tibber har färdiga lösningar men vill helst ha detta hemma själv. Tibber är inte gratis som jag förstått det.
Vad finns det för alternativ?
Akai
Re: HAN port, alternativ istf tibber
Inlägg av Akai »
Har själv gått i samma tankar men inte hittat någon smidig lösning.
Kommer följa tråden.
Tibber bygger väl på att man har elavtal med dem. Det är inte dyrt, men hela systemet bygger ju på att låsa in kunder.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Söker ni färdiga lösningar, eller bygga själva?
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har inga problem med att greja själv, det är väl just mjukvara som är min svaga sida, så då gärna något som är utvecklat för Diy och finns tillgängligt.
KristoferV
Jag kan koppla själv och fixa och dona men nån färdig lösning för typ raspberry hade ju vart bäst. Finns strömmatning via HAN porten, frågan är hur mycket last det tål.
Protokoll och data är öppen, skall väl bara översättas och dunkas in i nån databas?
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Här finns mer info kring HAN-porten.
https://hanporten.se/
Det finns en enorm tråd på Byggahus om denna port och olika lösningar.
Vissa elmätare matar spänning men inte alla.
Jag kör en sån här på min mätare från Ellevio och får in datan via ESP home till Home Assistant.
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
Edit:
Byggahus och inte Bygghemma.
KristoferV
XorXaX skrev:Här finns mer info kring HAN-porten.
Edit:
Ja den där är nog vad jag behöver, synd den var slut i lager
ajje
Inlägg av ajje »
Gällande spänningsmatning från HAN-porten är det inte alla som stödjer det.
Jag vet att de Kamstrupmätare vi har med P1-port inte levererar ut spänning på porten.
Däremot tror jag att de "norska" modulerna med MBus levererar spänning.
Jag ska precis till att börja labba själv med det här hemma.
nullebulle
Inlägg av nullebulle »
jag tog och snickrade ihop en sån här , funkar klockrent https://github.com/psvanstrom/esphome-p ... /#hardware
har en sagem t211 elmätare
KristoferV
nullebulle skrev:jag tog och snickrade ihop en sån här , funkar klockrent https://github.com/psvanstrom/esphome-p ... /#hardware
Okej det är liknande som inlägget ovan med ESPhome.
Tackar skall kika på det
KristoferV
Okej har kollat lite, jag tror jag vill använda esp32,nodemcu, den går att programmera direkt med usb som jag förstått det.
Esp8266 verkar behöva en arduino och lite komponenter för att sänka spänningen till 3.3v för att kunna programmera.
Sen kommer jag endå behöva en krets mellan TX i P1 porten och nodemcu RX porten
TX i P1 verkar ligga på 5v och RX porten på nodemcu tål bara 3.3v
