USB-minne trasigt, vilken minneskapsling är detta?
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
En kompis bad mig ta en titt på hans USB-minne som slutat fungera.
Han sa att det tidigare har fungerat sporadiskt men nu aldrig fungerar. Jag öppnade och ut ramlar en minneskrets.
Lödpaddarna på kretsen är helt bortslitna och sitter kvar på PCB.
Viktiga filer finns på det.
Lyckligtvis ser det ut att vara någon form av standardiserad kontakt på kretsen, men vad heter den?
Jag har genom att googla kommit fram till att det bör vara ett Memory stick. Kan detta stämma?
Isåfall borde väl funka att stoppa i det i en minneskortsläsare.
På bilden ligger även ett microSD kort för storleks jämförelse.
RadarEnt
Re: USB-minne trasigt, vilken minneskapsling är detta?
Inlägg av RadarEnt »
Din kompis skulle naturligtvis ha tagit backup på de viktiga filerna när minnet började krångla.
Det är förstås för sent nu och jag har inte kunskapen för att vara behjälplig med det här. Förhoppningsvis är det någon som kan.
IBAS eller motsvarande företag är nog de enda som kan rädda detta.
I.o.m. att lödöarna verkar sitta kvar på bärarkortet och är dragit av på minneskortet får jag hålla med ThomasL: Det är specialistjobb.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
De stiften du ser som är från ett memory card / sd card fungerar troligtvis inte.
Det som händer är att minneskort efter tillverkning testas, om det inte fungerar på de stora rektangulära kontakterna går det inte sälja som minneskort - då är troligen flashkontrollern inuti kortet trasig.
Istället skär då fabriken av kortet så det blir så litet som möjligt, vänder uppochned på det och löder fast det på ett usb-minne med hjälp av lödöarna som har direktkontakt med flashminnet. Den defekta kontrollern i minneskortet används inte eftersom det sitter en kontroller på usb-minet.
En rekommendation är att aldrig använda denna typ av billiga usb-minnen för att lagra något annat än reklam.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Tack för era svar.
Halvgammal tråd, men: Så länge som det går att på något sätt komma åt anslutningarna, t.ex. skava bort skyddslacken på kretskortsbanor, slipa bort en bit av isolerande kapsling på en krets, gräva sig in till mellanlager i kretskort osv, så går det att ansluta till den skadade komponenten och få ut data.
Nja, om du heter IBAS, troligen, annars nej.
svanted
Inlägg av svanted »
hur har den kunnat lossna såpass att lödöarna slitits loss?
har ngn brutit loss det?
har det slutat funka innan och ngn försökt "laga" det?
då är inte bara lödöarna borta utan det är dessutom trasigt invertes....
