Hjälp att gissa komponent (dioder)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Håller på att laga en gammal (90-talet) centrifug och har hittat två dioder med kortis (förutom att en N-MOS, BUK657 till motornstyrningen brunnit). Jag gissar att dioden med svart ring är en standard 1N4148 eller motsvarande, men vad kan man gissa för den med blå ring? Kan det vara en zener eller shottky, eller är också det en "vanlig" diod? Dioderna kommer fån två stycken optokopplare och går till gaten på MOSFET:en.
Edit: hittade denna sida (har inte kollat igenom än), kan detta vara till hjälp?
Det är flera likadana kanaler så jag har en bild på en hel sektion här:
Och här den trasiga där jag konstaterar att dom två bortlödda (D3 och D12) dioderna är kortslutna:
Översikt ledningsbanor från optokopplare till MOSFET:
Henry
Re: Hjälp att gissa komponent (dioder)
Inlägg av Henry »
Det står bara D bredvid dem, är det en zener brukar det normalt stå DZ, jag hade nog bara slängt dit en 1N4148 och mät upp. Kanske ev någon lite kraftigare snabb variant bara för att, även om de nog havererade pga att mosfeten lade av och inte tvärtom även om den varianten förstås också finns.
Det finns ingen likadan fast hel någon annanstans på kortet ?
Isåfall kan man ju använda en komponenttestare för att se vad det är för data på den iaf.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Känns rent spontant inte troligt att det är samma typ av diod då den har en tydligt annorlunda färgmärkning. Tror mer på en zener som begränsar spänningen till gaten :humm:
Det finns andra dioder med blå rand som mest troligt är hela, men jag har ingen komponenttestare... Jag har också gjort ett försök att rita upp kopplingen runt MOSFET:arna men får inte riktigt ihop kopplingen (har kortet på jobbet så jag får kolla undersidan av PCB i morgon för att se matningen till mosfetarna), har bara ritat utifrån bilderna jag lagt upp i tråden...
breflabb
Inlägg av breflabb »
D4 är tydligen en zener ( blå band ) men vilket värde?
Diod med BLÅ band.pdf
Henry
Inlägg av Henry »
I så fall första gången jag inte sett motsvarande beteckning på ett kretskort för en zener men en zener passar bättre där. Blir så mycket klarare när man har ett schema.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hittade denna sida och allt pekar mot zener, men jag tycker inte att jag kan se fler än en ring (den blå)? Annars kunde man tänka sig att det är en 8,2V zener... (under förutsättning att det finns en brun ring först) :humm: http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
Edit: kanske blir så att jag får göra mig omaket att ta loss en hel diod och koppla upp för att se om den beter sig som en zener och i så fall vilken sänning den ligger på...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har nu mätt upp dioden och kan informera att det till 98% säkerhet är en zener som vid 2mA ger 11,76V så jag tolkar det som att det är en 12V zener :idea:
