Latstcell för våg? Förstärkare
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är frågan om att väga max 5kg och då med 1g upplösning. Absolut noggrannhet är inte enormt viktig, däremot repeterbarheten. Det är frågan om att matcha vikten hos prylar.
Finns ju flera olika typer av lastceller. De flesta som används i vågar set ju ut som en metallkloss med hål, men det finns även sådana som det ut som puckar.
Jo, jag vet hur en lastcell funkar. Byggde en till en kompis bromsbänk på 80-talet. Fyra trådtöjningsgivare på en metallbit...
Sedan förstärkaren? Labbade litet med en AD7730 som jag tog ur en slaktad våg för många år sedan, men numera verkar alla använda HX711 som har ofattbara 24-bitars upplösning.
Tips mottages tacksamt!
Re: Latstcell för våg? Förstärkare
då har du bara 5000 skaldelar
, relativt smidigt
för normala lastceller så börjar dom bli jobbiga runt 20,000 skaldelar
där brus, mekaniska återfjädring och liknande påverkar mera
försökte komma till högre upplösning men det vart jobbigt
skaffa bra lastcell
kan ha en 5kg liggandes
bygg ihop så du har allt viktigt i samma elektroniska närhet
avstörning är viktig och ledningsdragning
ha samma spänningsreferens till både drivning av lastcellen som mätaren, enkel men viktig sak
skärma rätt, det är låga spänningar och mycket störning
matningspänningar skall vara stabila och avstörda
ha det termiskt stabilt, kan ta några minuter att bli stabilt vid uppstart
undvik drag vid mätning
edit, lastcell modell fyrkantig pinne utan inplastning är bättre för repeterbarheten, men känsligare rent mekaniskt
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag har labbat en hel del med HX711.
Tycker dom funkar riktigt bra. Lätta att jobba med, bra noggrannhet. Repeterbarheten verkar bero mer på hur hårt du belastar själva lastcellen. Den kan behöva vila lite efter något tugnt.
Jag har nog bägge på hyllan om du vill ha att labba med.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om du har en HX711 så kan jag gärna låna en av dig?
Jo allt som @Grym säger stämmer. Jag har bra exempel på den PCB bit med AD7730 jag sågade loss. Lackat på ovansidan. Filter på ingångarna och jordring med en al-folie över på baksidan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har något som jag har fått av rickiticki en gång för länge sedan.
Send mig pm med adress så kommer det något.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Något? En lastcell?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bilder på kortbiten från vågstolen, 300kg, Ena ingången på ADn var paj, men jag lyckades koppla in den andra. Då, för länge sedan.
Någon som kan identifiera de bruna filtrena? F7 tex kan antingen vara en spole eller säkring.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jo jag har väl 10st eller så. :)
Samt en lastcell på 20kg, men den kanske är för stor?
Jag ska se om jag kan hinna förbi din postlåda här idag. Far till Sverige imorgon. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
20Kg räcker säkert till en början. Basse du vet :) Vill testa att principen håller innan man köper ngt dyrt :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Dyrt ja... :roll:
Jag försöker stoppa i lådan åt dig under dagen. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tacka. Är vi inte hemma är vi på stugan
