Symaskin Husqvarna Zig Zag
mark07
Inlägg av mark07 »
Hej!
Har just införskaffat mig en Husqvarna Zig Zag. Den syr fantastiskt, men idag så när jag sytt färdigt så började det att pysa och fräsa från maskinen så jag drog ur kontakten och hittade detta bakom motorn. En vit sörja som stelnat. Någon som vet vad detta är? Är det någon typ av kondensator/Spänningskydd? Tre kablar går till den. Två gröna i toppen och en vit i botten. Någon som vet om det finns att få tag på en nygammal eller om det går att sätta dit något "modernare"? Tacksam för tips! :D /Markus
Danny
Re: Symaskin Husqvarna Zig Zag
Inlägg av Danny »
Den är för avstörning
Danny
Inlägg av Danny »
Går att köra utan eller ersätta med tex denna:
https://www.reservex.se/artiklar.asp?id ... YEQAvD_BwE
pi314
Inlägg av pi314 »
Det finns en tråd om avstörningskondensatorn till Huskvarna typ 20 på...
Svenska Elektronikforumet!
Ny kondensator till Husqvarna symaskin
viewtopic.php?f=2&t=41993
Som jag förstår är det två kondensatorer, 0,1uF och 0,02uF, 250~ / 350V.
Man bör också tänka på säkerheten när man väljer konsdensatorer eftersom en av kondensatorerna går till godset. Så att inte godset kan bli strömförande, om jag förstått rätt. Det står lite om det i tråden.
/Pi
mark07
Inlägg av mark07 »
Tackar. Det ska undersökas.
bendr87
Inlägg av bendr87 »
har en likadan symaskin, försöker byta gammal kondensator till ny variant, men lite osäker hur man kopplar in den nya kondensatorn (vit), som har 3 sladdar istället för 2 som originalet (silver färgad)
Jag vet att man kan koppla in 2 svarta sladdar från ny kondensator, där gammal kondensator har varit inkopplad, men var kopplar man in den "ljusa" sladden (sladd 3)?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Som du ser på schemat på den gamla så är det en jordsymbol i mitten nedtill. Troligen jordas den via höljet. Satt den fast i en klämma?
På den nya borde ledaren med klar isolering anslutas till jord.
bendr87
Inlägg av bendr87 »
Den gamla kondensatorn är inkopplad med endast 2 sladdar in till maskinen. Inget mer.
Symaskinen är dubbelisolerad, med ojordad kontakt.
På nya kondensatorn ser jag ingen jord symbol.
MadModder
Nej det brukar vara en lokal "jord" inuti gamla dubbelisolerade maskiner där jorden från kondensatorn är ansluten till, exempelvis motorns hölje. Sen är det vanligt att det sitter ett motstånd på några MΩ från den "jorden" till maskinens ytterhölje.
Annars gör den där typen av kondensator knappt någon nytta alls. De två kondingarna med en jordsymbol mellan sig blir då helt onödiga.
De monterade en sådan av en anledning. Symbolen på kondingen ljuger inte. Det finns en tredje anslutning. Syns den inte är det med säkerhet höljet som är den, och kondingen sitter då lämpligtvis fastskruvad med en metallklämma.
Deltafilter ansluts alltid till jord (eller motorns hölje), nolla, och fas.
bendr87
Inlägg av bendr87 »
Om man nu använder den nya vita kondensatorn, ska man koppla dom svarta sladdarna på samma ställe som den gamla kondensatorn, och det finns även små skruvhål på sidan av motorn, kan man skruva den ljusa sladden där?
Är det korrekt?
MadModder
Ja de svarta kopplas till där de gröna går till.
Frågan är hur originalkondensatorn satt fastskruvad, för den låg väl inte lös?
Om det var en metallklammer runt om den, skruva fast den ljusa där.
bendr87
Inlägg av bendr87 »
Här är en bild på baksida motor, är det här rätt kopplat? Har kopplat vid skruv, där pilen pekar. Men behöver man ett motstånd i det här fallet, eller onödigt? Om det nu är så små spännings värden.
MadModder
Aa, så det var en metallklämma :)
Ja det ser rätt ut tycker jag.
Motståndet kan du nog hoppa över.
Försök spänna fast nya kondensatorn på något sätt där i så den inte skramlar och har sig sen.
bendr87
Inlägg av bendr87 »
Ok, bra tack ska du ha för hjälpen :tumupp:
