Förstärkare från Japan 230v till 100V?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Är det krångligt att bygga om till 230v eller funkar en billig konverterare 230 till 110v? Något man ska undvika för eventuella störningar , försämrsd prestanda?
LuxmanM300
Mindmapper
Re: Förstärkare från Japan 230v till 100V?
Inlägg av Mindmapper »
Är det J-modellen du frågar om?
Du har skrivit 100V. Den har två parallellkopplade 100V lindningar i trafon. Skulle du koppla om dom i serie skulle den vara avsedd för 200V. Vilket är lite stor skillnad mot 230V.
A-modellen däremot är omkopplingsbar till 230V.
Omvandlare finns det massor av, en fyrkantomvandlare skulle inte jag rekommendera. Vore vettigare att köpa en 230V förstärkare på en gång.
Eller en vanlig trafo, 230/110V.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mindmapper skrev: 5 mars 2022, 21:54:26 Är det J-modellen du frågar om?
för J-versionen är det bara en primär-lindning per trafo och då det är en trafo per stereokanal så det går inte att seriekoppla dem då det blir problematiskt när kanalerna blir olika lastade.
A-versionerna går att koppla om både för 100-110 Volt och 230 Volt då den har två primärlindningar per trafo och fler uttag på varje lindning för tex 220, 230 eller 240 Volt.
om det är J-version som du har oturen att köpa så är det enklaste att försöka hitta en 230/110V Trafo av tillräcklig storlek
robertr81
Den är redan köpt från Japan (hjälper en vän). Modell J. Så byta transformatorn? Och några mer saker?
Mindmapper
Inte byta trafo utan du sätter en 230V - 100V (230 - 110V) trafo utanför förstärkaren.
Dock, måste den vara tillräckligt stor, hur många VA drar förstärkaren?
Edit, tittade i SMen, du behöver en trafo på minst 800VA, en spartrafo funkar ju naturligtvis utmärkt, om man är medveten om bristerna.
I Sverige är det kanske svårt att hitta, Men i UK är de vanliga.
robertr81
Antar att något som denna blir lite klen?
https://reverb.com/item/43961423-nissyo ... -100v-550w
Säljaren av förstärkaren rekommenderade den
robertr81
Den blir nog bra.
robertr81
Förstärkaren specad för 100v men får med denna 115v. Är det ok?
Enligt SMen du bifogade 120V 7A
robertr81
Stort tack!
robertr81
Detta står på baksidan. Funderar på varför det inte är i linje med vad som presenteras i manualen? 430W
När det gäller effektbehovet, så kan det mycket väl stämma med vad som anges i manualen.
Där anger man hur mycket ström den drar max, dvs 7A och vid 120V blir det 840VA och beroende på effektfaktorn kan det ju kanske motsvara 430W.
Varför man har angett olika spänningar, ja det kan man bara sia om.
