osciliscoop?
Jonaz
osciliscoop?
Inlägg av Jonaz »
hade tänkt att köpa ett! dock begangnat.
vad skall man tänka på? mätvärden, HZ.Värden och så vidare.
Finns det nån form av normer att gå efter? vilka är det minsta mätvärderna som är ok? ja om texten är ludding så, ja ni fattar nog.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Minst 4MHz svepfrekvens, gärna 20MHz.
Var hade du tänkt köpa det ifrån? Och till vilket pris?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har ett gammalt Telequipment type D31, och det funkar... :D Max svepfrekvens är hmm... tid/cm : 1µs/cm. Vad blir det nu då? Det runda katodstråleröret har en 8cm bred synlig yta. Hmm... det tar alltså 8µs för strålen att gå över skärmen. 125kHz? Nej det kan inte stämma, eller?
Digger
Inlägg av Digger »
Det är rörets accelerationsspänning som sätter gränsen för hur snabba förlopp som kan avbildas på oscilloskopet.
zeus
Inlägg av zeus »
Ganska nöjd med mitt Hp nånting.
2 kanaler och 20MHz.
men ska inte denna tråd ligga i utrustningsdelen(verktyg/mätin..), bara för att gnälla.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
har också planer på att köpa ett oscilloskop.. men jag har inte råd att ge 4000 för ett..
nån som vet var man kan hitta bra begangnade?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Kolla på Tradera.se
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla med skolor....
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag tänkte mest om man bara sprang på ett som var till salu, vad är "rimligt" att man får ge för ett begangnat? visst med vissa avsteg för prestandarden,ålder osv +/-
Lallas
Inlägg av Lallas »
Vad kan man få för ett Philips PM3267?
Lite info och bild kan man hitta här:
http://www.sphere.bc.ca/test/fluke1.html
Jag har ett som jag nog ska göra mig av med..
janne66
Inlägg av janne66 »
Begagnade köper man från MJS i Sverige, eller eBay t.ex.
Dollarn är rekordbillig nu.
Att tänka på vid köp är att det beror på om det ska användas till sinus eller fyrkantvåg.
Jobbar man med digitalteknik, så är det STIGTIDEN som är viktig.
Många stirrar sig blinda på bandbredden.
Dessutom är det viktigt att veta vad BANDBREDD betyder, så man inte står där med ett underdimensionet skop.
