Felsöka Frekvensräknare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Äger en frekvensräknare jag köpte billigt.
2 ingångar, 100MHz och 2MHz. 2MHz ingången
har inte fungerat eller fungerade dåligt då
jag köpte den. Har inte brytt mig så mycket om det
tills nu då jag råkade hitta en servicemanual.
När 2MHz, ingång B, har signal så går det ställa
triggnivån och en lysdiod indikerar att det triggar.
Men inget mer än 0 syns på displayen.
Var kan det vara lämpligt att börja felsöka?
ICM7226 är det som räknaren är byggd runt.
kodar-holger
Re: Felsöka Frekvensräknare?
Inlägg av kodar-holger »
Fast enligt blockschemat är det bara input A som har en level-kontroll....
Finns signal efter signal conditioning?
FInns signal efter preamp?
Finns signal efter input control gate?
Fungerar function control logic?
Det finns en magisk signal "Control" i blockschemat som går in på en massa ställen men som jag inte ser kommer någonstans ifrån. Bra blockschema...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag observerade detsamma. Triggnivån är endast för A men dioden reagerar då signal
läggs på B. Jag ska öppna lådan och mäta. APOLLO 100 heter räknaren.
Signalerna heter dessutom inte samma på utgången på ena schemat v.s. ingångarna på andra schemat. :)
Men på andra schemat verkar det som att 2M5 INP går till en vidarematning "B IN" och via en 74HC27 till en vidarematning "GATE".
Om nån triggmojäng reagerar osv när du skickar in signal på B så lär ju ingångskretsen fungera. Resten av schemat med ingångsväljare osv växlar bara mellan olika lägen på A-ingången och en neddelning av referensfrekvensen ("stop watch"), och lär väl inte ha nåt med ingång B att göra.
För att klura mer behövs nästa schema som är fortsättningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska ta tag i det här mer i höst.
BLACK STAR APOLLO 10 APOLLO 100 10X 100X SERVICE MANUAL
https://elektrotanya.com/black_star_apo ... nload.html
https://www.radiomuseum.org/r/blackstar ... r_100.html
