Känna finger genom plast?
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Har en fundering angående osynliga knappar.
Jag vill kunna styra saker i badrummet, typ lyse, stereo osv, genom osynliga knappar på badkarskanten.
Badet är gjort av plast, ca 3-5 mm tjockt, och jag har inte lust att ta hål idet.
Undrar om det skulle fungera med en kapacitiv lösning, eller om man kanske inte jordar tillräckligt när man ligger och flyter i vattnet?
Funderade ett tag på om man kanske skulle kunna ha en ljudkänslig anordning, så att man kan knacka lite med fingret på en given punkt.
Dock så väsnas vatten och luftpumpar en del så det blir lite knöligt att skilja ut och man kommer förmodligen få en del "falsklarm".
Någon som har en ide?
-- Jonas
strombom
Inlägg av strombom »
plasten är inte genomskinlig förmodar jag? :)
jonas2307
Ähum, nej. :lol:
Den är vanlig vit, som en båt ungefär.
--- Jonas
strombom
Då är optiskt uteslutet antar jag.
Hum, musplattan på bärbara datorer, hur fungerar de? Det kanske går att göra något liknande?
Edit: vid närmare eftertanke fungerar inte musplattan med fuktiga fingrar...
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Om de är osynliga vet man väl inte var man ska trycka? Om du ska ha fler knappar menar jag.
Kan du verkligen inte ta hål i det? Jag tänkte att en variant kan ju vara att lägga nån tunnare och mjukare plast där du ska ha knapparna och sen måla över så att det ser ut som vanligt men egentligen har du någon sorts sensor där.
En annan lösning som kanske inte är så osynlig som du vill är väl att skaffa en sån där tunn tangentbordspanel.
Hmm, kanske en hallsensor och sen får man ha en magnet på fingret när man ska trycka på någon knapp :)
Har du sett nåt badkar ha knappar på sig? Hur brukar de se ut? Hur har de löst det?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Funkar inte en kapacitiv lösning?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Något sånt här kanske?
http://www.qprox.com/products/qt1xxx.php
Jag har ett utvecklingskort för såna kretsar hemma, som jag har lekt lite med. När man har kalibrerat kretsen så fukar det förvånandsvärt stabilt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Använd NIR-79 plastfilter. Dessa går fräsa/limma/fila samt ser bra ut. Sen sätter du en reflexdetektor innanför plasten.
jonas2307
Mycket idéer, som vanligt!
Jag vill inte borra eller slipa i plasten.
Det finns redan ett antal knappar och rattar, men jag vill kunna styra andra saker genom att veta var jag ska pilla.
Det finns "naturliga" ställen som handen landar på för detta.
Åsså vore det ju kul att inte kunna styra ljuset i rummet, eller dioderna runt kanten på huvudänden som ger ljus för läsning osv, om man inte vet var man ska lägga fingret.
Tekniknörd, jag vet, men det är roligt tycker jag.
Därför som jag har en styrning av fläkten som beror på fukt i rummet, IR-avkänning om någon sitter på toan, och hur länge, samt sensor för naturgas....
--- Jonas
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men varför bygger du dig inte en liten vattentät fjärkontroll i stället?.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
En kapacitiv sensor borde funka så länge det går att reglera känsligheten så att den inte ger fullt utslag på själva plasten. Hur mycket man jordar eller inte har såvitt jag vet ingen betydelse. Man kunde evt ha en sensor som detekterar brumspänning när man har fingret nära nog, kanske enklare att bygga men jag vet inte hur bra känslighet man kan få på en sån.
Evt kunde man köra en högfrekvent signal till knapparna och jorda badvattnet, så när man kommer i närheten kopplas signalen kapacitivt till jord... fast det verkar en aning riskabelt att ha vattnet som en del av kretsen.
Frod
Inlägg av Frod »
Bildigenkänning och kamera borde göra susen, behöver inte röra badkaret alls. Alltså, du har kameran så den ser var handen befinner sig...
jonas2307
Coolaste idéen idag!
Men, vill man verkligen ha en kamera i badrummet.... :roll:
-- Jonas
Jag tror på "brumspänning" men tyvärr är jag tveksam till att den fungerar.
Anledningen är att det finns ett avlopp, det är ofta en metallkant runt avloppet och inte sällan ett metallrör vidare neråt vilket ger en lättare jordning.
Alltså ser jag behovet som att du tar 2 biter ledare i storleksordningen installationsledning, böjer dom 90° och sätter dom så att änderne just INTE möts (1mm mellan). Sedan lägger du en frekvens (50KHz?) på den ena och har den andra till ingången på en känslig förstärkar som är avstämd till rätt frekvens.
Då vill ett finger (eller annan ledande del av kroppen ;-)) placerat mitt över mellanrummet öka den kapacitiva kopplingen en hel del vilket kan detekteras stabilt.
Den krets som anrhm länkade till verkar mycket rätt till detta, kolla mer på den.
