Trafo 240V -> 110V
GeekJoan
Admin
Trafo 240V -> 110V
Inlägg av GeekJoan »
Snabbis fråga.
Om jag har en trafo som gör om 240V till 110V.
Om jag skickar in 110V på 110V sidan. Får jag då ut ~240V på 240V sidan? Eller är den designad så att den "brinner" upp om man vänder på den?
Re: Trafo 240V -> 110V
Den har ingen koll på vilket håll den kör.
Såklart ska du inte överbelasta den.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Efter som det är växelspänning så fin det inget -240V utan det blir bara 240V AC
rvl
Inlägg av rvl »
~240V
Ta fram glasögonen, eller skruva upp förstoringen. Själv kör jag elektronikforumet på 125%. 8)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Är den en helt analog stål/ferritkärnetransformator eller är det en stabiliserad enhet?
Edit, om den är analog kan den eventuellt innehålla en stabiliseringskondensator.
Edit, om det bara är en transformator rätt upp och ned så går det, men toleranserna brukar suga XXX på 220V delen om man reverserar den om det är gamla grejer, men det ser du ju.
anders_bzn
rvl skrev: 22 februari 2022, 22:21:32
~240V
Ajdå, glasögonen fungerar inte på nära håll och armarna blivit förkorta för att läsa på mobilen…
GeekJoan
Admin
Menar bara en vanlig trafo utan något extra
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Kör du in 110 volt på 110 voltslindningen så får du ut 240 volt på 240 voltslindningen, om den har den omsättningen från början.
