Trådlös överföring av ljud från TV till Stereo.
rehn
Inlägg av rehn »
Planen var att en 2-pars kabel med med RCA kontakter i ändarna.
Fick nobben av frun " Ser skräpigt ut".....:(
Har ni något förslag på lösning till rimlig kostnad.; jag löder gärna själv.
Bluetooth,FM, LAN eller annat. Någon ??
Fortran
Re: Trådlös överföring av ljud från TV till Stereo.
Inlägg av Fortran »
Står stereon på en annan plats än TV'n så att kabeln blir liggandes längs golvet?
För det kommer bli fler trådar med trådlöst. Iallafall bakom TV'n och stereon. :)
rehn
Inlägg av rehn »
Det är ca 10 m TV till stereo.
Ett alternativ är att dra upp sladden via vinden men då blir det sladd på väggarna... ej godkänt :(
Sladdarna bakom TVn resp stereon kan gömmas
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Alternativ med att dra bakom en modifierad golvlist kanske är en väg.
Billigare än att byta ut frun tror jag!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En lösning är att hitta en BT-sändare, fast sådana växer inte direkt på träd och är lite kostsamma, och sedan sätta en BT-mottagare på stereon. Hur man parar ihop dem vete gudarna ...
Jag hade inget sådant problem, men väl brumproblem, och löste det permanent genom att skaffa en DAC till TVns digitala ljudutgång. Iofs med en sådan lösning skulle du kanske kunna klara dig med en tunn digitalkabel från TVn till DACen som är placerad vid stereon.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
BT sändare och BT mottagaren kan ge en störig fördröjning mellan ljud och bild du har otur
Biker
Inlägg av Biker »
Micke_s skrev: 21 februari 2022, 18:21:54 BT sändare och BT mottagaren kan ge en störig fördröjning mellan ljud och bild du har otur
Kan vara ganska störd miljö på bt frekvenserna.
Nu efter pandemin när gymmena kör full trängsel är det lite hack ibland , pulsbandet ballade ur helt.
100 bt lurar med 50m räckvidd,pulsband,wlan med 150 uppkopplade o sen allt annat spm fastighetssensorer o larmsensorer
En variant är att förstöra högtalarna i TV:n och därmed tvinga användning av kabeln :wink:
