USB-ansluten förstärkare till datorhögtalarna
Rohan
Inlägg av Rohan »
Håller på och knåpar ihop ett mönsterkort för att få loss min stereoförstärkare från datorn. Ett mål är att använda några av de förstärkarchip som jag har i lådan. Att få en vettig DAC/ljudkort är också ett krav.
  • PCM5242 som DAC. Upp till 384kSps och 24 bitar.
  • Raspberry Pi Zero (2 W) i gadget mode. Brygga mellan USB och I2S.
  • LM4780 (två stycken LM3886 i en kapsel) som effektförstärkare.
  • Switchad PSU i form av två datorladdare från HP.
Tänker att jag inte behöver tränga ihop det värre än att jag använder ett 100x100mm stort dubbelsidigt PCB (2oz koppar).
Schema:
DeskAMP.pdf
Skärmdump från KiCAD.
Överst ser man LM4780 med sina kringkomponenter.
Nere till vänster en regulator för 5V. Nere till höger sitter en Raspberry Pi Zero, ett EEPROM och två LDO-regulatorer til 3.3V. Den rekommenderade ZVDen för att spänningsmata Raspberryn.
Till höger på mitten är PCM5242 med två oscillatorer och kringkomponenter.
psynoise
Re: USB-ansluten förstärkare till datorhögtalarna
Inlägg av psynoise »
Intressant, kör du Raspberry Pi Zero som USB-ljudkort eller över WIFI på något sätt? Finns det några fallgropar som man får se upp med, exempelvis jitter?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ruskigt intressant.
Ska du streama musik via rasspberryn på något sätt? Förklara gärna lite mer.
Rohan
Inlägg av Rohan »
@psynoise: Tanken är att köra raspberryn som USB-ljudkort. Tanken är att försöka slippa problemen med jitter genom att ha två oscillatorer för att matcha delningen från både 44.1 kHz och 48.0 kHz. Det blir sedan PCM5242 som får skicka klocka till raspberryn.
@Gimbal: Tanken är att i första hand använda manicken som USB-ljudkort + effektförstärkare. Måste förstås testa att använda den som en streaming-apparat också.
