Trasig router eller nätadapter?
GVR4
Inlägg av GVR4 »
Hej!
Tänkte se om man kunde få lite hjälp med en sak.
Det är så att min trådlösa router slocknade idag. Mätte på nätadaptern och där fanns ingen ström alls. Output på den står det är +5.0V 2.5A. Turligt nog hade jag en annan hemma som hade output +5.0V 2.4A. Pluggade in den. Funkade i 5 minuter typ. Sen låste sig routern och efter ett tag började lamporna på den lysa svagare. Sen slockna den helt. Nu kör jag den på mitt labbaggregat på strax under 6 volt. Då funkar den fint. Sänker man ner till 5 volt så händer samma sak som förut. Ska man anta att det är i routern själva felet ligger då? Brukar det vara nån särskild komponent som ger såndana här fel när den går sönder? Kan inte se några lödningar som släppt. Funderade på om det kan vara en kondensator eller någe kanske?
Jag är inget elektronikproffs. Men har inte tummen mitt i handen heller så... :-)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du har garanti kvar kan du ju utnyttja den, annars är nya routrar inte speciellt dyra heller. Hur länge har du haft routern samt vilket märke är det?
GVR4
Inlägg av GVR4 »
Fritzell skrev:Om du har garanti kvar kan du ju utnyttja den, annars är nya routrar inte speciellt dyra heller. Hur länge har du haft routern samt vilket märke är det?
Det är en topcom. Har haft den så länge att det inte finns nån garanti kvar. Över ett år är den iaf. Skulle mest vara kul om man kunde hitta felet bara :-) Den fungerar ju sålänge spänningen är lite högre än 5 volt...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det finns något som heter köplagen som skyddar dig mot sådanahär fel.
Den gäller numera i 3år från inköpsdatum. Tiden är nyligen förlängd.
Tidigare var den på 2år Vilketantagligen är fallet för din router.
Klaga där du köpt den och vägrar de ta emot den fast du hänvisar till konsumentköplagen så pratar du med din konsument ombubsman som nästan varje kommun har. De hjälper dig kostnadsfritt med sådana här frågor.
Lycka Till!
Millox
Inlägg av Millox »
Hur gäller den nya lagen mtp bevisbördan. Förr hade man förvisso 2 år, men efter 1 år var man tvungen att själv visa att varan var felaktig när man köpte den. Hur ser det ut nu då?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har blanda annat använt detta med mobiltelefoner.
Då de inte har fungerat som det är tänkt, så uppfylls ju inte kravet på en felfri vara. Dvs att felet fanns från fabrik men har uppträtt först nu.
Om GVR4 inte har hällt läsk i routern så borde den ju fungera mer än 1-2år. Vissa av försäljarna låtsas inte veta om detta. De flesta större kedjorna brukar det inte vara några jätteproblem.
Före du micklar för mycket med den så prata med återförsäljaren.
Vägrar de så berätta för dem att du tar det via Konsumetombudmannen..
Läs mer här Konsumentverket
