serieport
bubbe
serieport
Inlägg av bubbe »
vad behöver mabn för program om man ska styra saker genom serieporten???
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
LapLink
InterLink i Dos funkar också
Edit: Ops :oops: kom på efter läst din text igen, att mina
tips kanse är lite fel för att styra något, utan mer sända
tiller mellan datorerna.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vilka saker?
bubbe
Inlägg av bubbe »
Typ för att vara änkel typ ett relä
lr lysdiod
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Förstår inte.
Ska du styra ett relä eller en lysdiod?
Vad ska det användas till?
> vad behöver man för program om man ska styra saker genom serieporten???
Allt från "inget alls", till "specialprogram".
Det beror helt på vad "styra" och "saker" betyder...
Man kan säga att det finns en enorm potential för att
komma igen med en tydligare fråga ! :-)
bubbe
Inlägg av bubbe »
Okej nu ska jag vara lite mer specefik. Jag har köppt en mini pansarvagn på teknikmagasinet och knapparna på kontrollen vill jag koppla till datorn så jag kan styra mini tanken från datorn.
Fattar ni??? :oops:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, bättre att koppla till parallel porten via optokopplare.
bubbe
Inlägg av bubbe »
vad e det??? länk??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad en parallel port är?
du kanse känner den som "skrivar porten"?
Länk: Centronics
Optokopplare:EL817
bubbe
Inlägg av bubbe »
vad sjutton ska jag ha en optokipplare till då :S
Är kontrollern "kopplad" via radio eller kabel ?
Du måste antagligen komma in i kontrollen för att se
hur knapparna är kopplade och av vilken typ de är.
Annars skulle man kunna bygga något som emulerar
kontrollern, om man kan luska ut hur koderna ser ut,
o.s.v. Men det är lite mer pyssel... :-)
> Fattar ni???
Det är väl fullständingt upp till dig !!
Om något är svårt att förstå så är det naturligtsvis enbart
p.g.a av att frågan var slarvigt/luddigt/hafsigt formulerad.
Inget annat...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Länk:
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... .htm#PPRIC
Exakt som sodjan skrev, det är lättare att hjälp om man vet så mycket som
möjligt.
Har du någon länk till ditt inköp?
bubbe
Inlägg av bubbe »
Den är styrd via ir och detta är namnet på teknikmagasinet "Battle Tank US M4".
Knapparna är vanliga tryck knappar och funkar som strömbrytare så jag ska typ koppla ett relä istället för knapparna och sen till datorn.
Ahaaa... nu kommer vi någonvart!
Anledningen till att använda optokopplate är 2:
1: isolerar datorn från den elaka och störande omvärld som enbart lurar på att få fram M$ BSOD (Blue Screen Of Death).
2: Potentialfri! Du behöver inte bekymra dig om att GND är kopplat via en massa enheter och *hoppla?* till +5V med muskler = *poooofff* i ett kretskort, oftast det dyraste såklart.
Rätt polariserat är en optokopplare att likställa med ett mindre relä och till detta är det nära nog helt perfekt.
Sen kommer problem #2:
Man kommer inte åt paralellporten direkt när man har WinXP! Det ska en speciell driver till, det finns att få tag på via nätet, gratis på riktigt osv.
Serieporten är lite lättare att pilla med MEN där finns bara 2 signaler man kan styra programmässigt + att sända seriedata.
Alltså: det enklaste PC-programmeringsmässigt är serieporten och det enklaste hårdvaramässigt är paralellporten.
Väljer du att köra serieport kan du bygga en serie-till-paralell mojäng, jag känner mig övertygad om att det finns såna att hitta på nätet. sedan skickar du kommandon till den och utgångerna reagerar.
För att göra själva PC-programmet använder jag Borland C Builder 6.0 men det är kanske "lite" overkill för dig men då jag INGET vet om din programmeringsvana kan jag inte ge råd om detta.
