Var kommer Spänningen ifrån?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har följande krets på ett kretskort (ser konstigt ut men en komponent är bortplockad).
Då jag ansluter DMM mellan jord och antingen A eller B så fås -2.64V.
Hur kommer det sig?
agehall
Re: Var kommer Spänningen ifrån?
Inlägg av agehall »
Och vad försöker du mäta? DC Spänning? Diod? Annat?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
DC-läget är inkopplat. Så det är -2.64V DC som visas på DMM.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste vara något liknande som händer?
Medelvärdet på sinusen blir -2.5V ungefär med simuleringen i bilden.
Funkar även med mycket lägre frekvenser. Jag har en lysrörslampa tänd
över mätningen. Kanske ska testa med den släckt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Släckte lysrörslampan och spänningen sjönk till -1.8V, släckte ytterligare ett lysrör 2m bort
och nu blev spänningen -1.5V. Kanske skulle testa att slå ifrån huvudströmbrytaren.
Fast 0V tror jag blir svårt att få till.
Om jag minns rätt så motsvarar en 1m lång ledning ca. 10pF.
Sladden till multimetern är ca 1m..
D2 är väldigt viktig för resultatet däremot har 10k ingen inverkan, kan lika
gärna vara 0 ohm.
prova att göra samma mätning i ett ett radiomässigt döddämpat rum så får du ingen spänning
om det är 50hz eller högre frekvenser men det finns dör du mäter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har ett bandpassfilter i serie med DMM.
Gör det någon skillnad?
mät med skärmade mätkablar där skärmen är ansluten till jord och kretsen du mäter på är jordad på samma ställe, och multimetern innanför skärmen med
eller gör en liten faradays bur och mät innanför
kycklingnät är bra att ha saker för tester, även aluminiumfolie
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så du tror inte ett BP-filter kommer fungera?
GFEF
Inlägg av GFEF »
>ansluter DMM
Vilken ingångsresistans har den ?
Brukar vara 10MG ohm på digitala multimetrar för likström.
Prova att minska ingångs resistansen.
OBS farligt vid högre spänningar därför endast mycket dyra multimetrar som har denna funktion med en knapptryckning.
Men vid detta låga spänningar ett ett motstånd på 100k till 1G direkt mellan ingångarna på digitala multimeter borde inte störa mätning så mycket.
Vid nätspänningar titta på gamla tidens spännings provlampor med glödlampor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det klart om jag belastar ned ingången så
försvinner energin i lasten och kanske spänningen
försvinner. Det är ju basic.
Akai
Inlägg av Akai »
Så du menar att du får inducerad spänning i kretsen?
Visserligen vet jag en analog-nörd som enbart hade glödlampor i sin studio, lysrör störde ljudet enligt honom. Jag tänkte såklart att det var någon idé han fått.. men det kanske ligger något i det.
Han hade också ett enormt nätfilter på inkommande ledning.
