Bra lödtenn
Chrille
Bra lödtenn
Inlägg av Chrille »
Kan någon rekommendera ett bra lödtenn?
Har kollat runt lite bland djungeln av lödtenn som Elfa säljer men vet inte riktigt vilket jag ska köpa.
Ska använda det till lite allmän elektroniklödning. Har provat Vellemans lödtenn innan men jag tycker det bildas som en hinna på det ibland när det smälter men så kanske det är med alla lödtenn? :humf:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Flussmedlet i lödtennet brukar lägga sig som en brun krans runt lödstället. Har inte varit med om att det lagt sig ovanpå. Om man däremot värmer lödtennet för länge så allt flussmedel kokar upp så blir ytan mer gråaktig och matt, och risken för sprickor lite senare är större. Nåt mer kan jag inte tänka mig...
Clas ohlsons lödtenn har funkat bra de få gånger jag använt det.
På elfa skulle jag nog köpa ett förhållandevis billigt, t.ex en 500g-rulle 0,8mm, 82-881-28
strombom
Inlägg av strombom »
hinnan du pratar om...
det är därför elfa även säljer ultraljudstvättar... man lägger in sitt färdiglödda kretskort i ett spritbad så lossnar flussmedlet :)
/Johan
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det är inte flussmedlet utan under tiden lödtennet är rinnande så ser det ut ungefär som om det inte har smält fast det är rinnande.
Men det kanske är som du säger MadModder att jag har värmt det för länge så flussmedlet har kokat bort.
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Jag använder Biltemas lödtenn... Är nöjd med det, har väll inte testat nått som är mkt bättre men jag har inte haft några problem nu.
Biltema säljer 200 gram för 30 kr, billigt...
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Använder uteslutande Multicores Crystal 400. Väldigt bra flussmedel. 0.7 mm kostar kostar 276:- + moms för 500g på Elfa.
MadModder
Tänkte på en annan sak. Tenn kan se allmänt mysko ut om man inte har tillräckligt varmt också. Jag brukar ha ca 300°. :)
NSR_Martin
Jag bara funderar på en liten sak... Biltemas lödtenn är ju säkert skit igentligen, inget proffs sitter väll o löder med det...
men... hur märker man skillnad på bra o dåligt tenn? Vad blir det för skillnad?
MadModder
Svårt att förklara... Det märker man när man testat olika. Det går enklare och smidigare och möjligen snabbare att löda med ett bra lödtenn. Det flyter ut och fäster bättre på komponentben och kretskort. Det har mycket att göra med hur bra flussmedlet väter ytan på det som ska lödas. Dåligt flussmedel = dålig lödning. Det blir lätt runda bollar av dåligt lödtenn som liksom ligger ovanpå kretskortet, särskilt om kretskortet har legat ett tag och inte är alldeles rent från oxid. Med "ett tag" menar jag inte så länge så kopparen är nästan brun av oxid ;)
NSR_Martin
Okej... Jag har inte lidit av det ännu... har funkat bra det jag har lött hittils...
Får väll köpa nått dyrare o bättre lödtenn när jag lött upp detta... men 200g tar kanske ett tag...
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu har jag gjort ett litet test här på ett kort mellan Vellemans lödtenn (från Kjell & Co) och Multicores Crystal 400 (från Elfa).
Tycker att Crystals har mer värmetåligt flussmedel men det är även lite lättare att jobba med.
NSR_Martin
Okej, trevligt...
Vad kostar dom olika?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag provade en 100 grams rulle av Vellemans lödtenn med diametern 1mm och det kostar 33kr.
Crystal 400 var en 500 grams rulle med diametern 0,7mm och det kostar 276 exkl. moms.
NSR_Martin
Så vilket är bäst och prisvärt? Vilket kommer du välja i fortsättningen?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag gillar det här lödtennet, i olika tjocklek...
