Esab DTA 200 AC-DC Square Wave svets
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Hej!
Igår när jag skulle svetsa aluminium, lite tjockare ( 5mm) stötte jag på patrull.
Problemet visade sig i form av för låg effekt, även om jag vred på full effekt på svetsen så fick jag inte upp tillräcklig temperatur i stycket för att kunna svetsa (kan tillägga att detta har fungerat utmärkt innan.)
Så jag tänkte kika med er här ifall någon har tips på vad som "brukar" strula på dessa lite äldre svetsar?
Någon konding som har gett upp? Transformator?
Tips mottages tacksamt!
//Frans
Haralt
Re: Esab DTA 200 AC-DC Square Wave svets
Inlägg av Haralt »
Var det 5 mm aluminiumplåt du har svetsat tidigare som gick utan problem, eller kanske var det tunnare, 3 mm?
Aluminum ska man väl köra med AC, dvs växelström?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det bara med AC det fungerar dåligt? Dvs. DC fungerar som det ska?
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Kör du med fotpedal?
I sådana fall kan det vara fel på potentiometern i den
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Tack för svar!
Innan har jag kört samma tjocklek, från samma stora plåt rent utav. Flåsade jag på med 200a när svetsen "fungerade" så gick jag igenom ganska snabbt.
Alldeles riktigt, växelström som gäller :)
Har faktiskt inte testat DC:n :s
Testade både med och utan pedal, tyvärr med samma resultat. Det kan inte vara vredet för strömstyrkan? Misstänker att det också är en typ av potentiometer?
//Frans
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det är en 3-fas-svets 400 Volt? En säkring som gått av 3 säkringar?
Henry
Inlägg av Henry »
DC skall du inte testa med för då förstör du antingen elektroden eller bara värmer upp aluminiumet så det smälter men utan att det direkt går att svetsa det, nja det går men det blir verkligen inte bra eller snyggt ett dugg. Aluminiumoxiden på ytan måste tas bort vilket görs i den positiva delen i AC:n men det i sin tur värmer också upp elektroden och därför ofta lite speciella elektroder vid AC. Vid den negativa delen sedan så ges den procentuellt större mängden energi till den nu helt kliniskt oxidfria aluminiumytan som smälter och nu går att svetsa. Det bör inte vara 50/50 utan med runt en 80/20 eller så vilket också är beroende på tjocklek på materialet.
Klas-Kenny
Här finns en manual för svetsen, innehållande lite felsökningstips http://pdfmanuals.esab.com/private/Libr ... 1%20SE.pdf
På sidan 10 finns symptom "För låg svetsström erhålls", med trolig orsak som trasiga tyristorer. Finns även en liten beskrivning av hur man kan kontrollera dem på sidan 6.
Klas-Kenny
Henry skrev: 16 februari 2022, 00:12:48 DC skall du inte testa med för då förstör du antingen elektroden eller bara värmer upp aluminiumet så det smälter men utan att det direkt går att svetsa det,
För att testa om maskinen fungerar som den ska på DC kan man ju lämpligen testa på annat än aluminium..
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Tack för svar!
Det jag tänkte på när jag skrev att jag skulle testa DC var en bit svartplåt i motsvarande tjocklek eller så, inte på alu :)
Tack för tipset!
Har idag mätt upp så att faserna är som dom ska, har även mätt tyristorerna enligt manualen utan några funna fel. Samt en generell kik på de beryktade Rifa-kondingarna.
Börjar bli lite uppgiven :(
Mvh Frans
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men hur gick det då att svetsa på svart plåt med DC? Tillräckligt med ström?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har utrustning så jag kan mäta upp svetsströmmen och även belasta på rätt sätt
//Ola
Frans.B
Inlägg av Frans.B »
Jag testade tyvärr aldrig på någon svartplåt igår. Ska göra det vid nästa tillfälle.
Förekommer det att styrkorten/kretskorten packar ihop på dessa?
//Frans
