Lagningshjälp aktiv sub.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
För några år sedan hittade jag en aktiv sub som någon slängt på grovsopor, efter lite undersökning och lagning av brända komponenter så fick jag tillslut igång den. Dock så verkar den hela tiden vilja gå ner i viloläge, och då bara står det och slår med basen i korta sekvenser, sen ibland hoppar den igång igen. Men jag har ingen aning om vart jag ska börja mäta.
Allt verkar fungera när den väl kommer ur viloläge, men många gånger så vill den inte gå ur det.
Kanske kan man fuska sig förbi det?
StureS
Bannad
Re: Lagningshjälp aktiv sub.
Inlägg av StureS »
Vild chansning: Lägg den i kylskåpet/frysen minst en dag så alla komponenter är kalla. Provkör sedan. Om den fungerar längre då så börjar du felsöka med kylspray.
Danny
Inlägg av Danny »
De subbar jag reparerat brukar 80-95% av elytarna vara dåliga. Det brukar heller inte synas något på dem.
Limmet brukar också blivit ledande
pi314
Inlägg av pi314 »
Kan detta vara till hjälp?
SUB-TS7
(HKTS 7 SUBWOOFER)
SERVICE MANUAL
https://elektrotanya.com/harman-kardon_ ... nload.html
/Pi
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Repade en Harman/kadon sub för typ två år sedan, där var den största boven limmet som hade blivit ledande.
Pillade bort de så fungerade den, bytte även någon kondning som började sjunga på sista versen.
