Ställbar USB-fläkt
karlo
Ställbar USB-fläkt
Inlägg av karlo »
Hej!
Jag skulle behöva sänka farten på denna 20cm fläkt men när jag ansluter Röd (+5v) och Svart (-)
så snurrar den inte.
Jag klippte av en USB-förlängningskabel och skulle löda fast en variabel resistor på röd men vet inte om det blir rätt. Kan det verkligen behövas 'Data' också då den snurrar direkt på en mobilladdare? På vilken kabel ska man sätta resistorn?
Tacksam för tips!
Re: Ställbar USB-fläkt
för att en USB-enhet ska kunna dra mer ström än nån viss gräns (/ganska lite) så måste den förhandla med hosten först, så det är möjligt att din fläkt gör det via dataanslutningen.
Det finns även nån förenklad version då jag tror man kortsluter dataanslutningarna för att begära mer ström.
Annars kan du ju koppla in dej direkt på fläktmotorn.
F.ö är ju inte en potentiometer den bästa lösningen, men det kanske duger om fläkten drar lite ström.
En "laddenhet" på USB som bara ska ha ström får (enl. standard) dra max. 100mA.
I annat fall måste den kommunicera o begära mer ström och kan då komma upp till 500mA.
Om data är kortslutna på strömgivaren är den en ren laddenhet och förbrukaren kan dra upp till 1A om jag inte minns fel. Tänk billaddare.
Den storlek fläkt drar definitivt mer än 100mA - så den kommunicerar med strömgivaren.
Att sänka hastigheten sker inte med ett potentiometer! Dels för att ett normalt potentiometer inte klarar sådana strömmar på långa vägar och dels för att motorn är elektronisk styrd.
Med lite analys kan man sannolikt rimligt enkelt styra hastigheten vid att justera drivningen, det kan även ske vid att sänka spänningen til motorn - men då EFTER att kommunikationen har gjort sitt.
pfyra
Inlägg av pfyra »
Förhandling behövs för mer än 100mA som ni skrivit, men jag vill minnas att förhandlingen för att få 500mA är så enkel som att lägga ihop D+ och D- (dvs datatrådarna). Men kolla upp det innan du provar!
karlo
Inlägg av karlo »
Tack för alla tips, den gick ej att ställa ens på lägsta fasta hastigheten, dock lyckades jag med en 12 volts PC-fläkt (120mm) väldigt bra. Skulle ha den till att flytta luft ljudlöst i ett mindre rum.
