Snabbaste sättet att felsöka 40xx samt 74xx kretsar
okhan
Inlägg av okhan »
Jag funderar på vad som kan vara de snabbaste sättet att felsöka dessa kretsar. Någon som har erfarenhet att dela med sig? Man stöter ju på kort med kanske 10-20 kretsar ibland och då vore det smidigt med bra verktyg.
HP gjorde en logic comparator (HP 10529a) som verkar mycket snabb på felsöka. Någon som har andra tips eller en sådan prob till salu?
Mickecarlsson
Re: Snabbaste sättet att felsöka 40xx samt 74xx kretsar
Inlägg av Mickecarlsson »
Retro Chip Tester
Här är en tråd om den viewtopic.php?f=3&t=103426
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för bra tips. Hade dock gärna sett något som testade kretsar i kretsen då de flesta är fastlödda och inte socklade.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Du kan aldrig räkna med rättvisande resultat om du testar logikkretsar "in circuit". Du har ju ingen aning om vad som övrigt finns inkopplat, så det är bara att bita i det sura äpplet och löda loss kretsarna du vill testa.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fanns ju nån sorts "mätklämma" man satte över kretsarna och där man enkelt kunda häkta på oscilloskopprobar eller annat. Men det presenterades också enkla "felsökare" i diverse tidningar och som använde klämman med lite drivkretsar och lysdioder så man åtminstone kunde se mer statiska förlopp.
fanns även klämmor med inbyggda LED som visade status (tror den jag sett var HP ?) på in och utgångar, men det blir väl samma problem där, det beror på kretsen den är ansluten i,
bos
Inlägg av bos »
Multiprogrammeraren TL866 klarar av att logikmäta 74-serien. Jag har inte kollat om den klarar 4000-serien, dock.
Marta
Inlägg av Marta »
https://www.electronics-notes.com/artic ... alysis.php
Men det kräver en referens. En lista på mätpunkter och vad som vanligtvis är fel vid en viss signatur.
En värmekamera är en annan grov felsökningsmetod. Även något så simpelt som MLX90640 räcker för att hitta kretsar som är lite varmare än de andra. Jämför med fungerande kort hur värmefördelningen ser ut.
gkar
Inlägg av gkar »
Du behöver två stycken kort och en "huntron tracker". Den gör jobbet analogt!
I princip skulle man kunna använda en klämma över en krets och med analog+digital elektronik analysera insignaler och utsignaler och bedöma om den hela tiden håller sig inom spec för en given kretstyp medan den används i en krets. Detta kräver givetvis att samtliga tänkbara tillstånd hos kretsen uppnås för att avgöra om den fungerar fullt ut, men å andra sidan så räcker det med att konstatera att de faktiskt uppnådda tillstånden fungerar för att veta att just den kretsen inte är orsaken till att ett kort inte fungerar.
I princip krävs oscilloskop med tillräckligt många ingångar för att kunna mäta på alla pinnar, men i praktiken så kan man säkerligen förenkla en del genom att bygga hårdvara som känner av om en signal är en korrekt nolla, korrekt nolla eller odefinierad enligt de olika logikfamiljernas standard, plus några specialvarianter för t.ex. specarna hos schmidt-trigger-ingångar osv, och sen mata allt detta till en logikanalysator.
