T = Behöver hjälp att felsöka/laga ett kretskort till min torktumlare
Roland123
Inlägg av Roland123 »
Hallå :)
Jag har plockat bort kretskortet till mammas torktumlare (som jag tagit över) och tänkte jag skulle prova att laga det själv. :humm: Eftersom ELFA inte säljer komponenter över disk och jag inte ännu har rätt utrustning samt att jag är helt novis på elektronik tänkte jag det blir lite för knepigt och så försöker jag på detta sätt först. Det skulle nog bli för dyrt att köpa in och prova på egen hand. :roll:
Det finns en, eller fler, filmer på Youtube om dessa kretskort och om vad som förmodligen är problemet.
Finns det någon vänlig själ som skulle kunna ta på sig detta jobb eller någon som har tips på var jag kan lämna in kretskortet för reparation alt. (till sist) någon som kan rekommendera var jag kan beställa de komponenter jag behöver enl. videosnutten, motstånd och mikrochips, utan att behöva betala ELFA’s ohemula fraktavgifter?
Alla förslag mottages med tacksamhet :bravo:
Jag bor i Solna och kan lämna i större delen av Stockholm tänker jag. :)
Må så gott
/Roland
Roland123
Re: T = Behöver hjälp att felsöka/laga ett kretskort till min torktumlare
Ingen i hela forumet som vet var jag kan köpa elektronikkomponenter :humm:
:D
hummel
Inlägg av hummel »
Electrokit, Digikey, farnell, TME är några förslag där du kan handla detta.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag lagade en torktumlare för ett tag sen (1-2 år sen?) med två komponenter, ett motstånd och en IC.
Snabbspolning i filmen verkar visa just dessa två komponenter vilket tydligen är ett vanligt fel.
Motståndet var lätt att mäta att det var avbränt. IC:n kunde jag inte mäta.
Jag var med på ett samköp till Digikey här i forumet och köpte två motstånd och två IC för totalt 45:- med frakt.
Och 45:- var ju billigt att chansa med, och det fungerade. Efter byte fungerade maskinen igen som var heldöd innan.
Och tyvärr nej, de extra komponenterna är inte till salu, de behåller jag som reservdelar.
Så köp från Digikey eller häng med på ett samköp som brukar dyka upp då och då här i forumet.
Dock var själva lödandet lite knepigt. Det var stora kylytor så det var lite svårt att få loss de gamla komponenterna.
Men de gick att klippa bort lite försiktigt och sen löda de nya "lite ovanpå" så att säga.
Roland123 skrev: ↑5 februari 2022, 14:54:20 Jag har plockat bort kretskortet till mammas torktumlare (som jag tagit över) och tänkte jag skulle prova att laga det själv
Har du felsökt så att du vet vilka komponenter som är trasiga?
Roland123
Hej och tack för svar :)
Nej, jag har ju inte det. Mest för att jag inte vet hur :humm:
Roland123
Såg nu att jag fått en del svar.
Är helt rudis på elektronik och mätning men kan löda och tänkte ev chansa att byta chip och motstånd - men tar gärna hjälp.
Jag har ingen bra lödkolv till så små arbeten och ingen tennsug. Blir lite dyrt att köpa in allt för ett litet jobb.
:wink:
Då skulle jag rekommendera att du postar den exakta beteckning på maskinen, samt vilka symtom du har.
Med lite tur svarar "Danny", eller någon annan, med något tips.
Roland123
Det är en AEG men kretskortet är ett Electrolux 125988033 som tydligen sitter i en hel del olika torktumlare.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har du en multimeter så kan du ju åtminstone mäta resistansen i R76.
Bör vara kring 47 Ω
Är det synvilla, eller har två av kondensatorerna börjat bukta?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lytarna verkar vara OK, men IC en U4 på sista bilden ( baksidan )
verkar inte ha så mycket lödtenn på något av benen
Man kan testa med en omlödning
Danny
Inlägg av Danny »
Väldigt vanligt fel. Byt R76 och U4
Roland123
Var just inne hos en Tv-reparatör. Han ville inte ta mitt kort och tyckte att jag skulle byta hela kretskortet. Däremot mätte han R76 som är trasigt och ganska säkert U4 också. :(
Nu ska jag bara försöka hitta något ställe där jag kan beställa motstånd och IC-krets och sedan köpa en lödstation och tennsug. Spännande och kul - men dyyyyrt blir det. :oops:
:) Återkommer i frågan
För övrigt så verkar kondensatorerna OK. Mest synvilla :D
bit96
Inlägg av bit96 »
Här är från komponenterna från Samköpet jag skrev om:
viewtopic.php?f=11&t=99846
Jag behöver två switchkretsar och två motstånd till en torktumlare ganska snabbt.
Är det ok att hänga på med detta lilla så är det följande saker:
LNK304GN
Art.nr: 596-1022-1-ND
Antal: 2 st
Pris: 6.91 kr /st
47 ohm, 3W
Art.nr: PPC3W47.0CT-ND
Antal: 2
Pris: 4.81 kr /st
Nån i din närhet måste väl kunna löda dit ett motstånd och en 7/8-bens IC?
Enligt dina bilder: Det är exakt ett sånt grönt motstånd och IC-krets som jag bytte.
