Laboration med led.
finnel
Laboration med led.
Inlägg av finnel »
Jag fortsätter att försöka lära mig grundläggande elektronik och har nu kommit till IC och LED. Jag försöker få chippet 4511 att få en LED att lysa med hjälp av strömbrytare men tyvärr har jag ingen framgång. De bifogade filerna visar vad jag försöker göra:
4511.pdf
7-seg-led.pdf
Först kopplade jag ihop allt så att det hela liknade ett skatbo men LED:en lyste inte upp. Jaha, tänkte jag. "Felkopplat." "Bäst att prova en del i taget." Det bifogade fotot nedan visar hur uppkopplingen ser ut nu. Om den fungerade skulle ett streck i LED:en tändas men icke. Jag har testat chippet med en apparat som testar just chip och det ska tydligen vara okay. Med en multimeter i diodläge lyckades jag konstatera att LED:en fungerar. Det finns spänning mellan ben 16 och 8 på IC:n och det finns spänning på LED:en men ändå lyser den inte. Jag begriper inte vad det är som jag gör fel. Det går att se på fotot ungefärligt hur det ser ut. Motståndet mellan strömbrytaren och jord är på 1 kohm och det mellan IC:n och LED:en är på 470 ohm. Finns det möjligen någon gammal fysiklärare här på forumet?
Fortran
Re: Laboration med led.
Inlägg av Fortran »
Vet du om LED'en är Common Anode, eller Common Cathode?
Är det fel behöver du kasta om kablarna.
Vet du om "spänningsrailsen" i labbdäcket är kopplade hela vägen?
På vissa är den nämligen delad på mitten för att man ska kunna ha plus på ena sidan och minus på andra.
Har tillochmed sett kopplingsdäck där varje "sektion" är fristående.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
kolla först att du har en Common Cathode 7-seg LED med din DMM i diod läge. Lyser den när du har den svarta på pinne 3 eller 8 och röda på valfri annan.
finnel
Inlägg av finnel »
Displayen är en Common Cathod. Jag börjar luta mot att det är kopplingsdäcket som krånglar till det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Faktisk har jag funnit koplingskablar som inte har kontakt! Mät Verifiera funktion.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
finnel skrev: 3 februari 2022, 20:31:44 Displayen är en Common Cathod. Jag börjar luta mot att det är kopplingsdäcket som krånglar till det.
Jag gillar kopplingsdäck, de har aldrig krånglat för mig, och till icke-tidsbestämda applikationer kan man köpa på sig ett gäng av dem.
finnel
Inlägg av finnel »
Lite sen info men nu har jag hittat felet ifall någon är intresserad. Jag får ingen ström ur strömförsörjningsaggregatet, som är ett hemmabygge från Electrokit. Spänning men ingen ström. Det är ju inte många komponenter på det här aggregatet så det borde gå att felsöka.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Spänning men ingen ström!!
Precis som om du inte har något anslutet till strömförsörjningsaggregatet alltså. Kan du ha ett avbrott någonstans i kopplingen så att du inte får någon sluten strömkrets?
Strunta i alla kretsar. Koppla en lysdiod med strömbegränsningsmotstånd direkt till strömförsörjningsaggregatet så att den lyser. Får du inte den att lysa kan det vara att du har ställt in strömbegränsning på strömförsörjningsaggregatet. Har den någon strömbegränsning.
För att få ström behöver du två saker. Spänning och sluten krets.
Ohms lag säger att I = U/R. Alltså har du spänning och resistans i en sluten krets ska du få ström!
