Ännu ett stegmotorfynd
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har kommit över en stegmotor med tillhörande kretskort. Men jag kan inte hitta någon info om den. Den har suttit i en styrbox till en shuntventil i en fjärrvärmeanläggning.
Såhär ser den ut
På baksidan står det:
SAIA
6,8Ohm/ph
UHD14N01RAZ6
810
080-6158-000
FACTORY 276
0-001-0527-0
9845150697
Någon som vet nånting om denna? :)
strombom
Inlägg av strombom »
den är bipolär eftersom den har fyra sladdar.
den har 6.8 ohm / fas som det står i din lista
Sen kan du alltid testa fram vilken ström den klarar genom att testa med t.ex. en ampere / fas och se om den inte blir för varm...
det är väl i stort sett vad man behöver veta för att använda den...
/Johan
Edit: fel av mig, det ska vara bipolär...
tusse
Inlägg av tusse »
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
brukar inte stegmotorer som har 4 sladdar vara bipolära?
Digger
Inlägg av Digger »
Stegmotorer med 4 anslutningar är bipolära.
MadModder
Tackar tusse! :)
