Trådlös mikrofon
Bjaellerud
Trådlös mikrofon
Jag fick en sådan men mottagaren är borta..... bortslarvad???
Frågan är om den är avsedd för frekvenser som inte är tillståndspliktiga i Sverige.
En AKG HT470, ser dyr ut.
På skylten står det 570,1 - 600,5 MHz.
finner ej detta frekvensområde i PTS listor.
Den är FCC märkt, men även ett CE-märke.
Kan ju vara köpt utomlands.
Någon som har koll på vilka frekvenser som är tillåtna i vårt land för sådana saker?
Annars får man väl skrota den, eller plocka ut sändaren och sätta sladd på miken.
Den har ett väldigt fint Eleketretmikelemenet, 16 mm cardioid.
Roysan
Roysan
Re: Trådlös mikrofon
PTS har svaret: https://www.pts.se/sv/privat/radio/radi ... jalpmedel/
570,1-600,5 ligger i ett tillståndspliktigt band.
Bjaellerud
Riktigt, jag hittade detta, dvs de frekvensområden som inte kräver tillstånd i Sverige.
174–195 MHz, 216–225 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz eller 1785–1804,8 MHz.
Så den mikrofon jag har får inte användas. förmodligen köpt utomlands.
Så den kan krocka med annan användning. Synd på en så fin sak.
Så det blir att göra om den till något annat. exvis en mikrofon med sladd. Då det är en väldigt fin mikrofon med bra ljud.
det köps säkert en massa saker av tådlös typ som inte är tillåten.
Förr var det trådlösa telefoner, de sände på mellanvåg och 40 MHz.....
Sen var det hundpejlar med amerikanska frrkvensområden, de måste återlämnas och får en användas.
Ibland hör man jaktradio i Sverige på de Norska jaktfrekvensena. BILTEMA säljer jaktradio med både svenska och Norska kanaler.
Läser man inte handboken blir det förstås fel....
Roysan
Roysan
Den behöver ju inte vara köpt i utlandet.
Om man driver en teater eller spelar på stora arenor kan det ju rentav vara en fördel att använda tillståndspliktiga frekvenser, då vet man när man fått sitt tillstånd att man har ensamrätt på frekvensen i området och risken för störningar minskar markant.
Bjaellerud
Det är sant att man för vissa behov kan söka och betala för en egen frekvens.
Men bandet 470 - 694 MHz, enligt PTS listan är avsett för TV, digital-TV samt det man kallar för ljudöverföring.
Att man i det frekvensområdet kan tilldela tillståndspliktiga frekvenser tror jag inte.
En användare av trådlösa mikar kan behöva 10 kanske 20 frekvenser.
Huruvida mikrofonen kan ställas öm för olika marknader vet man inte, förrän den plockas isär.
Har inte ännu funnit på hur den skall tas isär.
Men ev är det en fråga om RF delen som bestämmer frekvens, dvs hårdvara själva sändaren som är PLL styrd.
Utanpå finns ingen jack för programmering, utan inställningar görs med tre små tryckhål för penna eller så.
Roysan
Roysan
Jag hittade manualerna här:
https://www.akg.com/Wireless/wireless-c ... roup_.html
Om din mikrofon har frekvensområde 570,1 - 600,5 MHz så använder den "Band 8". För att välja kanal inom bandet så knappar man på mottagaren och den skickar önskat band till mikrofonen via IR.
Den här svenska butiken har sålt mikrofoner med Band 8 så troligen har det varit möjligt att få tillstånd.
https://www.djservice.se/artikel/akg-ht ... ricerunner
Från Monacor som är ganska stora "I november 2010 offentliggjordes det att frekvensområdet 470-790MHz ska vara tillgängligt för trådlösa mikrofoner. Alla våra mikrofoner är klara till de nya frekvenserna"
Monacor säljer nu mikrofoner som använder 672 MHz och uppåt.
Det bör ju vara det som PTS kallar "ljudöverföring".
Bjaellerud
Jo det ser så ut med inställningar etc.
Mikrofonen kan fås med olika frekvensband för olika länder.
För Sverige skall den ha band D, som då är i Sverige.
Man kan bara ställa in kanal inom det band mikrofonen är gjord för.
Dvs inte byta band, från VIII till D.
Men begriper inte hur man får isär saken....
Roysan
Roysan
Det finns ganska många band för trådlösa mickar även inom Sverige. Det kan gå att få tillstånd inom frekvensband som normalt är upplåtet för tv eftersom man då lägger mikrofoner där ingen tv utsänds. Det får dessutom plats rätt många mikrofonkanaler på en tv-kanal.
Banden ändrades för några år sedan. Så det finns en hel del mickar som var på fria frekvenser men inte är det längre.
